PANTERA_XS_1000
Dim@
Сообщение21.09.2006 10:11     [цитировать]
Большое спасибо serge-singer за ответы.
Вчера установил сигналку, ушло 4.5 часов осталось подключить капот и багажник.
По схеме посмотрел провода, и подключил.
Много времени заберает монтаж и придумать куда поставить.
Есть вопрос:
1. на датчике удара две регулировки красная и черная.
На что настраивается каждая?
2. Написано в инструкции Зеленый: к "-" триггеру капота/багажника
А это как подкличать? К "+" понятно а к "-" ?
Спасибо.
Сообщение21.09.2006 11:16     [цитировать]
1. Регулировки чувствительности для 1-й и 2-й зоны (слабый удар и сильный).
2. На капот и багажник устанвливаются концевики, которые при открытии замыкаются на корпус "-".
Dim@
Сообщение25.09.2006 12:58     [цитировать]
Алексей Попович благодарю за ответ.
И опять я со своими вопросами Очень счастлив
Значит так Я в шоке . Пока все идет отлично. Но хочу еще чтобы от нажатия кнопки на брелке открывался багажник, типа чтобы замок на багажнике открывал электро-замок.
Я в инструкции видел Розовый: выход дополнительного канала (-)
и к нему схема
"ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАМКА БАГАЖНИКА К
ВЫХОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАНАЛА СИСТЕМЫ"
86, 87 - к + 12 В через предохранитель
85 - Розовый (-)
30 - к соленоиду замка багажника
86,87 и 30 идут к Штатной кнопки отпирания замка багажника
Но вот не знаю правилино ли будет подсоединить електро замок вместо "Штатной кнопки отпирания замка багажника"
так как в ел. замке 2- провода зеленый и голубой.
и я не знаю они 2-а +12 Упс Вопрос???
Жду ответа Клево
Сообщение25.09.2006 16:36     [цитировать]
Если есть только замок, то 86, 87 - к + 12 В через предохранитель
85 - Розовый (-)
второй провод от замка на массу. Если используется дверной замок, то меняя полярность (синий или зеленый провод) добиться что бы замок при срабытывании втягивал шток. Лучше использовать специальный соленоид для открытия багажника с тросиком, там полярность значения не имеет и не будет проблем с закрытием замка, с дверным замком могут быть такие проблемы.
Dim@
Сообщение25.09.2006 17:28     [цитировать]
я так понял что есть другой специальный соленоед для багажника.
И какой вообще принцып работы.
нажал кнопку на сигналке шток оттянулся, багажник открылся.
а назад еще нужно нажимать.
или шток сам должин отходить?
Сообщение25.09.2006 19:35     [цитировать]
В соленоиде шток ходит свободно и при подаче 12 в втягивается открывая штатный замок багажника. Крепится к замку через тросик. В обычном дверном приводе (те что продают для Ц.З.) установлен эл.мотор и редуктор, поэтому шток возвращается с усилием, что часто вызывает проблемы при захлопывании багажника (закрывается не с первого раза).
Сообщение25.09.2006 23:32     [цитировать]
Дим@ я отвлёкся ,пардон ,аську написал... в подписи
Dim@
Сообщение26.09.2006 09:21     [цитировать]
Спасибо всем за внимание.
Особо Алексей Попович и serge-singer за ответы.
Самому немного стыдно за некоторые предыдущие вопросы. Упс
Насчет багажника понятно. я перед этим и на других сайтах читал но чето в инструкции перепутал (Штатная кнопка отпирания
замка багажника (если имеется)) с самим замком багажника.
И потому схема была нимного непонятна.
Если че буду писать.
С уважением Dim@/ Клево
Сообщение26.09.2006 09:42     [цитировать]
надеемся что всё получится и наша помощь не понадобится Подмигивающий
Dim@
Сообщение31.05.2008 10:59     [цитировать]
Всем доброе времья суток.
Подскажите пожалуйста.
Сига Pantera 1000, ЦЗ Fantom.
Подключено через блок управление ЦЗ.
Немогу понять.
Сигналка работает отлично. Когда ключем откриваеш\закриваеш водительскую дверь и все ЦЗ срабатывают.
Но когда через брелок ставиш на сигналку главный ЦЗ (водительский) чето рыпается но в итоге не закрывает, не открывает.
В чем загвоздка???
Сообщение31.05.2008 12:11     [цитировать]
Вскрывать дверь надо и смазывать обратную часть личинки, там часто силуминовые детали окисляются, капля моторного масла поможет.
Dim@
Сообщение01.06.2008 00:27     [цитировать]
Да не в этом дело, я замок даже с двери снял.
рукой замок двигаещ все свободно, не клинет
Сообщение01.06.2008 09:41     [цитировать]
Возможно большое падение напряжения на проводах к замку, проверь подключения "+"и"-" и целостность проводов(часто ломаются между стойкой и дверью) если остался один волосок, то замку не хватает питалова.
Сообщение02.06.2008 20:09     [цитировать]
Dim@
плохая работа привода на классике бывает, если есть перекос в личине... тогда тяга личины мешает нормальной работе замка. поробуйте отсоедит=нить тягу личины от замка и проверьте работу привода с замком без этой тяги.
Сообщение03.06.2008 08:55     [цитировать]
Потому и не клинит, что снял с двери. А с надетой тягой возникает перекос, про который говорил Kotmu, и если на личинке сухо, то происходит подклинивание, помажь, не поленись.
Страница 2 из 4
