Сигнализация Пантера
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Дмитрий 77
Сообщение14.04.2006 16:33     [цитировать]
Не могу выключить свет и звук, а также разблокировать двигатель.
Сигнализация Пантера, забыл нажать на Valet, предохранители целы.
Сообщение14.04.2006 16:37     [цитировать]
включите зажигание,нажмите 1 раз кнопку ВАЛЕТ
Makaroff
Сообщение21.04.2006 12:07     [цитировать]
После установки пантера (не помню номер, могу уточнить) с двухсторонней связью нормально проработала неделю. Сейчас откликается на брелок только когда подносишь его вплотную к передатчику. В чём дело, помогите. Батарейку в брелке пробовал менять.
Сообщение21.04.2006 12:09     [цитировать]
проблема и в радиоканале блока может быть,или брелка,уточните модель
Makaroff
Сообщение21.04.2006 12:25     [цитировать]
Номер сейчас не уточню, коробка в машине, машина в разъезде. Мб по брелкам определите: один, простой, 3кн, овальный. Другой, пейджерный, с 4 кнопками.
А мб по цене? У нас на Урале я брал её за 1800 руб.
Сообщение21.04.2006 12:27     [цитировать]
у разных моделей одного брэнда, могут быть одинаковые брелки,а фото сможете сделать? фото брелков? ,если да,то разместите фото тут ,или пришлите мне на почту
Makaroff
Сообщение21.04.2006 12:37     [цитировать]
сообщу номер пантеры вечером. Тогда фотки не нужны?
А вообще, теоретически, что могло произойти? Продавцы на тему "поменять" со мной бодаются, дескать, "несертифицированная установка", а при покупке ниХ об этом (что нужен сертификат мастера) не сказали...
Сообщение21.04.2006 12:40     [цитировать]
тогда фото не нужны,посмотрим на модель и предположим,что могло случиться
Makaroff
Сообщение21.04.2006 14:36     [цитировать]
Вот и номер подоспел:
Pantera XS 3000
Сообщение21.04.2006 14:43     [цитировать]
непропай антенны в блоке,плата радиоканала на отдельной плате ,медный кусочек витого провода,пропаять нужно,всё должзно заработать,либо в брелке частота сбилась,тут прибор нужен для измерения частоты,так что для начала нужно пропаять индуктивность радиоканала
вот инструкция на всякий случай http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/xs-3000/xs-3000.htm
Makaroff
Сообщение21.04.2006 14:49     [цитировать]
Пропаяю, только уточните, плз, в блоке передатчика или в блоке самой сигналки?
Сообщение21.04.2006 15:06     [цитировать]
в блоке сигнализации маленькая плата,рядом с антенным проводом,что из блока торчит,на этой платке одна катушка индуктивности,вот её выводы нужно пропаять,бывает непропай в месте пайки
Makaroff
Сообщение24.04.2006 10:20     [цитировать]
Отвечу сам себе:
Методом замены (у продавца) нашли глюк в передатчике. Заменили его и ок.
Сообщение24.04.2006 10:39     [цитировать]
в каком передатчике? в брелке?
Makaroff
Сообщение24.04.2006 12:32     [цитировать]
нет, поменяли тот, который прикрепляется на стекло
Страница 1 из 5
