Сигнализация Пантера
Максимус
Сообщение06.10.2006 17:45     [цитировать]
Сорри! Нашел! Упс
mcliff
Сообщение22.10.2008 18:42     [цитировать]
У меня пантера XS-3150.
В брелке батарейку приходится менять каждую неделю. Это как-то лечится??
Сообщение22.10.2008 18:57     [цитировать]
Мож качество батареек такое? Обычно живут 2-3 месяца.
mcliff
Сообщение22.10.2008 19:32     [цитировать]
нет, батареи нормальные Duracell и другие
если аккумуляторы 1000мАч, то хватает на 4 дня
alexdr4
Сообщение22.10.2008 21:29     [цитировать]
Сигнализация PANTERA SLR-5700. Помогите узнать распиновку контактов на разъемах, т.е. для чего каждый контакт нужен. Просто хочу установить замок на багажник, а куда подсоединить к блоку не знаю.
kvleo
Сообщение23.10.2008 19:46     [цитировать]
синий провод - открытие багажника, слаботочный выход необходимо использовать реле
SCHULTZ
Сообщение28.10.2008 11:36     [цитировать]
уезжал в отпуск... машина (FreeLander 2001г, 3-х дверный, автомат, бензин) стояла две недели на стоянке без сигнализации (panthera - брелок прямоугольный с антенкой и 4мя кнопками: вкл, выкл, капот, F)... по приезду включил сигналку , выключил... загорелась синяя лампочка (та что мигает при постановке на сигн.) При включении зажигания тухнет. При выключении горит немигая.
Брелок работает нормально (ставит, снимает), машина на сигн. не ставится. Машина открывается и работает без проблем.
Что надо сделать ?
Сообщение28.10.2008 11:42     [цитировать]
Сигналка в режиме Valet, отключить по инструкции.
SCHULTZ
Сообщение28.10.2008 13:02     [цитировать]
... почитал инструкцию.... да, похоже на то !
Спасибо огромное....!!!
(Все-таки читать инструкции совсем не вредно, а иногда и полезноУлыбаюсь))
SCHULTZ
Сообщение28.10.2008 23:33     [цитировать]
сделал все по инструкции....
включил/выключил зажигание ... нажимал (или держал) в течении 10 секунд кнопку... лампочка не погасла... (а должна была)
Что теперь ?
ссылка на инструкцию :
http://www.autosecurity.ru/instructions/alarm/pantera/slk755rs_user_manual
Сообщение29.10.2008 00:19     [цитировать]
В инструкциии один раз нажать и отпустить кнопку, мож тут че ни так.
arlbandy
Сообщение02.11.2008 05:34     [цитировать]
Pantera SLK 550, траблы следующие: сдохла батарейка в брелке пятикнопочном, открыл ключом сирена заорала, поменял тут же батарейку и с брелка ни как не реагирует сигнализация. Вставил ключ в зажигание повернул и нажал на аварийную кнопку от сигналки. Сирена перестала орать, но и сигнализация не реагирует нана кнопки брелка. Пиктограммой показывает что нет связи (пропадает пиктограмма антенны) Нажал на кнопку CALL на антенне вызов на брелок пришел. Приехав домой взял другой четырехкнопочный брелок с него ставитсяна охрану и снимается и даже посыл идет на пятикнопочный (показывает состояние сигнализации). Что случилось с пятикнопочным брелком или сигнализацией что с него не посылаютсясигналы управления, а он сам от сигнализации принимает?
kvleo
Сообщение03.11.2008 08:09     [цитировать]
запиши брелок заново так бывает при полном разряде батарейки, в будущем повнимательней , брелок же предупреждал о разряде последние крохи питания были использованы для выброса из мозгов
maxshesh
Сообщение13.11.2008 14:14     [цитировать]
такая проблемка. сигнализация pantera xs-100.
поставил машину на сигнализацию и потерял брелок. что можно сделать в данной ситуации? думаю открыть машину ключом и отсоединить провод, ведущий к стартеру (вроде оранжевый), не знаю поможет ли?...или есть какие-нибудь способы разблокировать?
спасибо!
вячеслав сф
Сообщение13.11.2008 18:02     [цитировать]
мануал и кнопку валет вам в помощь
Страница 3 из 5
