Сигнализация Пантера
Alexvsad
Сообщение14.11.2008 18:58    Pantera XS-3150 [цитировать]
Поставил сабж, при включении охраны молчит, габаритами не мигает, только двери запирает, при снятии - отпирает, включил режим паника - включился. Теперь не могу выключить. С брелка, с валета - без толку.
PsychodelEKS
Сообщение17.11.2008 15:07     [цитировать]
Подскажите как на брелоке-пейджере от двусторонней пантеры (SLR-5700 вроде, пейджер точно такой), если возможно, блокировать кнопки от случайного нажатия? Как например на Starline Twage.
ксения
Сообщение19.11.2008 12:22     [цитировать]
У меня сигнализация PANTERA XS-110! Проблема с постановкой на сигнализацию: после закрытия дверей, через несколько секунд машина снимается с охраны! В чем проблема? Не знаю
Сообщение19.11.2008 16:54     [цитировать]
Потрясите и постучите брелком о ладонь-красный глаз на брелке не вспыхивает? Судя по модели сигналке возраст у неё пенсионный, кнопки зачастую "продавлены", и приходится прошивать брелки от современных XS-Пантер, или перепаивать кнопки.
Vsl_89v4
Сообщение17.05.2009 16:07     [цитировать]
Проблема с сигналкой pantera XS-100.
Началось все с того, что отказалась реагировать на брелки после снятия/установки аккумулятора (автономного питания нет).
Сейчас, если я ставлю центральный блок в машину, НЕ реагирует ни на брелки (в т.ч. на два быстрых нажатия), ни на Валет... Расстроен
Хотя, согласно схемы подключения, на основной разъем приходит все как положено, и Валет коротит на корпус, как я понимаю в положении "On"
Полной схемы сигналки у меня нет. Расстроен
Есть соображения ?
все, что ни делается, все к лучшему!
vovik8
Сообщение17.05.2009 17:07     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/xs-100/p-xs-100.htm
Если все сигналы присутствуют согласно схеме.
То программируйте брелки в систему по инструкции.
Это бывало часто у этих моделей.
Vsl_89v4
Сообщение17.05.2009 20:32     [цитировать]
Перепрограммировать брелки согласно инструкции пробовал, но НЕ услышал подтверждения включения режима программирования ни сиреной, ни габаритными огнями.
Более того, включение тумблера Валет не приводит к посадке на землю цепи управления зажиганием (иначе говоря, отключение системы переводом ее в сервисный режим НЕ проходит).
После первого сообщения более внимательно присмотрелся к плате и элементам блока управления. На приемо-передающей платке обнаружил то ли следы подтека, то ли следы "течки" одного из элементов схемы (последнее, думается, маловероятно).
Думаю почистить и еще раз попробовать...
Andrey_KA
Сообщение23.08.2009 13:13     [цитировать]
Привет Всем, подскажите пожалуйста, у меня на машинке (Focus II) больше года стоит PANTERA SLK-400sc. Все вроде было хорошо, и вот этим летом "На тебе" - при долгом стоянии на солнце срабатывает сигнализация (а именно датчик удара)......... Помогите, как решить данную проблему?
вячеслав сф
Сообщение23.08.2009 18:00     [цитировать]
это щелкает пластик в салоне от перепада температуры решения 3
1 перенести датчик на др. место (не факт,что проможет)
2 загрубить чувствительность
3 забить.
игорек
Сообщение23.08.2009 18:45     [цитировать]
+1
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Юрий1968
Сообщение11.06.2012 13:45     [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, машину ставлю на сигнализацию, а звука нет, только фары 1 раз мигают, при снятиии - тоже самое.
Sdemy
Сообщение11.06.2012 14:22     [цитировать]
А светодиод случаем не горит постоянно? очень похоже что а/с находится в режиме Valet....
Юрий1968
Сообщение11.06.2012 14:40     [цитировать]
Нет светодиод не горит...
Сообщение12.06.2012 14:17     [цитировать]
значит провод сирены перебит от сиги до сирены
Юрий1968
Сообщение12.06.2012 16:03     [цитировать]
Читал я инструкцию!!! Как поставить на охрану безшумно, а как вернуть звук не написано. Провод цел, т. к. орет при срабатывании. Звук пропал по-моему после мойки машины. Сирену саму поменял на всякий случай, толку нет.
Страница 4 из 5
