Сигнализация Пантера
Сообщение24.04.2006 12:36     [цитировать]
вот и славно Очень счастлив
eymiller
Сообщение13.06.2006 21:46     [цитировать]
Сработала сигнализация и блокировка двигателя после входа в режим Valet, как я понял - это режим Anti HiJack
Пытаюсь как указано в инструкции отключить (включаю зажигание, нажимаю однократно на кнопку Valet ничего не происходит, при этом на брелке пищит три раза)
Позвонил на сервис - говорят, видимо охранка запрограммирована по-другому Ты не прав (этого я вообще не понял, как такое можно потерпеть от сервисного центра новой машины). Нужно эвакуировать машину в сервис самому.
Может, подскажете - какие еще варианты отключения блокировки и охраны в этом случае?
Сообщение14.06.2006 10:33     [цитировать]
eymiller
Хотелось бы уточнить модель сигналки.
Если у Вас PANTERA XS-3000 , то попробуйте включить, выключить и включить зажигание потом нажать на Валет.
Tarasyan
Сообщение17.06.2006 13:19     [цитировать]
Проблема с сигнализацией Pantera SLK-100. Неработает. Проверил напряжение:
-из зажигания идет 14В
-вытянул предохранители на 15А и 5А проверил напряжение перед предохранителями - 14В, поставил предохранитель 15А, проверяю -14В, ставлю предохранитель на 5А проверяю - 4,5 В.
Когда включаю зажигание и нажимаю "ВАЛЕТ" СИД еле-еле свети.
В чем косяк??
Отключал также электрозамки всеравно напряжение 4,5В
Последний раз редактировалось: Tarasyan (17.06.2006 13:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Андрей.И.
Сообщение17.06.2006 13:30     [цитировать]
Возможно,косяк в колодке предохранителя 5А, или в нем самом.
Tarasyan
Сообщение17.06.2006 13:32     [цитировать]
ставил другой предохранитель то самое.
Знание сила!!
В мире нет ничего таинственного. Тайна – это наши глаза. (Элизабет Боуэн)
Андрей.И.
Сообщение18.06.2006 10:34     [цитировать]
Андрей.И. писал(а):
в колодке
Tarasyan
Сообщение18.06.2006 16:00     [цитировать]
В самом деле косяк был в колодке -)) Большее спасибки всем.
Tarasyan
Сообщение18.06.2006 16:07     [цитировать]
Какая марка светодиода стоит (или то не светодиод) в Pantera SLK-100, и можно ли паралельно еще один светодиод поцепить?
И еще: как подключить дополнительный канал на включение света фар??
Знание сила!!
Андрей.И.
Сообщение18.06.2006 19:42     [цитировать]
Параллельно имеет право не работать , потому что в блоке стоит ограничительный резистор, тока на двоих может не хватить. А фары- просто через реле.
Сообщение19.06.2006 12:23     [цитировать]
да,не, можно,тока хватит..,там ставят 1 КОм на 12в питания
я проверил.... подключил 2 одинаковых СИДа в параллель,всё работает Очень счастлив
Tarasyan
Сообщение19.06.2006 14:27     [цитировать]
Попробую подключить и напишу что получиться Закатил глаза
Знание сила!!
Максимус
Сообщение06.10.2006 17:28    Проблема с Пантерой-номер-? [цитировать]
Народ, подскажите, модель Пантеры уже не помню, брелок-одна кнопка большая, другая маленькая (обе круглые). При постановке и снятии с охраны мигают поворотники 5 раз. Что это?
Сообщение06.10.2006 17:40     [цитировать]
Пантера SLK 25 или 35.
Букварь здесь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/m-pantera.html
Максимус
Сообщение06.10.2006 17:42     [цитировать]
Уже открывал-5 сигналов габаритов-нигде нет...
Страница 2 из 5
