хундай солярис
В.Е.
Сообщение28.09.2011 13:53     [цитировать]
лавр писал(а):
но это возможно только,если найти силовые
Ты не прав. Вот моя аналогичная тема http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=11901 я врезался в цепь управления отпиранием.
Мы не .....
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение28.09.2011 14:14     [цитировать]
DIMA BADI писал(а):
хочу сделать закрывание после глушения.
Я считаю это не корректно. И нужно предупреждать клиента в таком случае. Что авто будет открыто 2 сек. после глушения. Расстроен
Сообщение28.09.2011 20:16     [цитировать]
лавр писал(а):
,если найти силовые и их не 4 пары.
Олег,вот это не понял?
Сообщение28.09.2011 20:22     [цитировать]
Цепи управления отпиранием сложно найти (по каптиве я знаю,прочитал)-но в целом здесь главное,это найти, что порвать! А схемка хороша! Улыбаюсь
Сообщение28.09.2011 20:38     [цитировать]
Поглядел схемы:На замки выходят по два провода на открытие и закрытие.Но релюх по одной. ИМХО проще указанной выше схемой рвать провод открытия, идущий с BCM- желтый с черной полосой.Он идет прямо на обмотку реле.Работает по минусу.
Сообщение28.09.2011 21:07     [цитировать]
Да вот еще-если авто с смрткеем,то возможно надо еще рвать управление багажником.
avtoton42
Сообщение20.10.2011 19:59     [цитировать]
r999xv писал(а):
я вот вчера делал Hyundai Avante
что за зверь такой? Скоро должен такой авто ко мне на установку заехать, еще и с пуш стартом. Если не жалко поделитесь.....
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение20.10.2011 20:56     [цитировать]
Обычный Hyundai, все просто. Цеплял по силе (минуя кнопку), замки открывает. Схема выше. Багажник не надо рвать, Если не открывает двери то и багажник закрыт.
Все конци отдельно на блоке предов нижний разъем. Багажник там же.
Единственное разнесены повороты перед и зад. Я подключился к задним, при этом в зеркалах на двери моргают (типа передние ) Улыбаюсь
Как то так. Упс
kvleo
Сообщение23.10.2011 18:11     [цитировать]
может проще подобрать сигнализацию в которой есть провод для постановки в охрану штатной системы, их полно, чем топорами или шариками что то рвать и соединить его с закрытием ЦЗ. в кнопочной еще проще, импульс на кнопку старт, его через диод на закрытие ЦЗ
Сообщение24.10.2011 07:55     [цитировать]
И что это даст?
sc2000
Сообщение24.10.2011 09:00     [цитировать]
Подключайтесь по силе, зачем кнопку трогать. А чтоб не открывала на BCM рвать желто-черный после выключения зажигания.
Сообщение24.10.2011 14:49     [цитировать]
А дайте точки подключения по силе,не используя кнопку.Так сказать, в обмен за "умный мысля" про желто-черный. Очень счастлив
Сообщение24.10.2011 21:33     [цитировать]
Там по моему не два провода.
pioner
Сообщение09.11.2011 19:15     [цитировать]
r999xv писал(а):
DIMA BADI писал(а):
Силу рвать на все!
На этой схемке, при работе АВТО, двери внутрисалонными кнопками работать будут? И при работающем двигателе в режиме автозапуска возможно ли будет открыть АВТО с брелка? Не глуша двигатель.
Сообщение09.11.2011 20:43     [цитировать]
Страница 3 из 5
