хундай солярис
Сообщение19.11.2011 15:37     [цитировать]
Вот о чём sc2000 говорит (выделено красным):
Сообщение19.11.2011 15:42     [цитировать]
pioner писал(а):
И при работающем двигателе в режиме автозапуска возможно ли будет открыть АВТО с брелка? Не глуша двигатель.
Возможно, если подключиться к проводам от кнопки. В левой кик-панели, на разъёме: Кор - запирание, Сер - отпирание.
Так же, если подключения производятся на ВСМ, можно подключить провод Ц.З. после реле.
Евгений Власов 589
Сообщение20.11.2011 22:43     [цитировать]
Поставил а 91. На Автомат с кнопкой. Чтобы работала нормально
Пришлось добавлять 2 рэле и 4 диода. А иначе глохнет после снятия с охраны , открытия двери и нажатии на тормоз . Хотя желтый провод подключен на чтение зажигания с IG1 посредством диода. Ну и конечно чтоб решить выше описанную проблему об открытии дверей после выключения зажигания как описано выше.
Работает всё как надо. Снимаешь машину с охраны уже заведённую с брелка , открываешь дверь, нажимаешь
На тормоз
Машина снимается с поддержки зажигания и не глохнет , переключаешь передачу и едешь. Управление зажиганием подключено через кнопку. Более подробно с фото позже
Serega Pandora
Сообщение22.11.2011 22:54     [цитировать]
Схема делаеться на одной релюшке и паре диодов (для развязки и разгрузки) Просто смех
керинский
Сообщение03.12.2011 01:56     [цитировать]
а почему никто не рассматривает вариант с концевиком " ключ в замке" . Насколько мне извесно что если не вытаскивать ключ из замка ,то и ЦЗ не будит производить разблокировку дверок...
Сообщение03.12.2011 05:34     [цитировать]
Я так устанавливал,но это если машинка с ключем,а если с кнопкой?
Сообщение03.12.2011 21:07     [цитировать]
На этой неделе делал запуск по силе на машину с кнопкой,очень понравилось,запрет открывания после а/з по схеме на стр1. на ж/черн провод на всм,гашение аксессуаров-зел/ черн на разъеме в ногах слева,переход на зажигание-открыл,2 раза на кнопку и поехал.
Evgen932
Сообщение07.12.2011 10:33     [цитировать]
а если не хотите париться с открыванием, то просто отправляете машину к официальному диагносту и он убирает эту функцию за 300-500р
Сообщение07.12.2011 11:26     [цитировать]
А вы читали топик сначала?Не везде 300-500.Не везде официал близко.Да и где гарантия что отправив клиента,он вернется к назад.
Последний раз редактировалось: pisto (07.12.2011 23:54), всего редактировалось 1 раз
Сообщение07.12.2011 22:23     [цитировать]
Сразу себя лишите клиента.
Evgen932
Сообщение08.12.2011 23:45     [цитировать]
r999xv писал(а):
Обычный Hyundai, все просто. Цеплял по силе (минуя кнопку), замки открывает. Схема выше. Багажник не надо рвать, Если не открывает двери то и багажник закрыт.
Все конци отдельно на блоке предов нижний разъем. Багажник там же.
Единственное разнесены повороты перед и зад. Я подключился к задним, при этом в зеркалах на двери моргают (типа передние ) Улыбаюсь
Как то так. Упс
поворотники мигают все, если подключаешся на шитке приборов 100% Упс
Евгений Власов 589
Сообщение12.11.2012 20:03     [цитировать]
если выкидной ключ то самое простое :
транзистор управления сиреной из любой сигналки ставится вразрыв ж.черного провода . т.е. : середина к проводу уходящему в машину , левую ногу к проводу уходящему в блок ц.з. а правую ногу это база через 3 кОм к проводу н.р. блокировки сигнализации . транзистор 772
Сообщение29.04.2013 13:26     [цитировать]
Как то так. Упс
на 100% ты не прав. На заметку тем, кто столкнется, передние на приборке, задние и на "ушах" в блоке предов на фишке В.
Сообщение29.04.2013 13:42     [цитировать]
Может тема уже решена, времени прошло много, но нигде не нашел.
По Avante 2011 г.в. Если сымитировать наличие ключа в замке зажигания, то проблема с открытием замков решится, но добавится писк открытых дверей при их открытии без наличия ключа в ЗЗ, что особенно летом будет очень напрягать! + вы теряете работу родного ключа (открытие, закрытие и багажник)
Вариант с перезакрытием после остановки двигателя как вариант решения. Промежуток между открытием и закрытием (функция сигналки) составляет 1,5-2 секунды.
На Avante 4 силовых на закрытие идет.
Кто как решает ситуацию с открытием, помимо предложенной схемы?
Сообщение29.04.2013 20:17     [цитировать]
Ключ в замке только не на постоянку делать, а на выход состояния сигналки (только при вкл. охране). Не знаю какой там потенциал, но инвертировать транзисторным ключом всегда можно...
Страница 4 из 5
