Шевроле Каптива, при выключении зажигания открывает двери.
В.Е.
Сообщение07.08.2011 14:21    Шевроле Каптива, при выключении зажигания открывает двери. [цитировать]
Всё бы ничего, да сигналка с автозапуском и турботаймером(Starline B9d) и по окончании габоты этих режимов двери машины оказываются открытыми.
Сигналку ставил по карте монтажа Starline(клиент привёз), всё нормально за исключением "пустяка".
Честно говоря, пока в голове ни одной мысли, только шум.
Мы не .....
Последний раз редактировалось: В.Е. (09.08.2011 09:55), всего редактировалось 1 раз
Сообщение07.08.2011 17:31     [цитировать]
Кажись на автоэлектрике обсуждали.Схема на двух релюхах,рвущая силовой провод ЦЗ при отключении зажигания.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение07.08.2011 18:08     [цитировать]
http://avtolis.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=3&id=737&Itemid=110 Упс
Только на Каптиве можно не силовой рвать а слаботочный.
Он находится там же рядом с управлением ЦЗ. если его просто откусить то перестает работать личинка и пульт (родной)
Удачи.
В.Е.
Сообщение08.08.2011 02:48     [цитировать]
pisto, r999xv спасибо. Идея понятна.
Я думал что сигнал открытия дверей вырабатывает сам блок при выключении IGN.
Мы не .....
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение09.08.2011 03:16     [цитировать]
Видать другой.
По крайне мере Дей Виншторм делал так. Аналог Каптивы.
В.Е.
Сообщение09.08.2011 03:35     [цитировать]
Если есть желание взглянуть на схемы Каптивы, то вот http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/static-tree.php
Спасибо всё тому же клиенту, мне эта ссылка не попадалась.
Я тоже делал Деву, ну откуда в наших краях американец? Цвет провода не помнишь, посмотреть по схеме?
Мы не .....
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение09.08.2011 19:28     [цитировать]
http://www.ultrastar.ru/attachment/7002/Captiva.pdf фото 15. Рядом с ЦЗ. с лева. Проверить просто. По этому проводу тоже открывается "-".
вроде розово\черный.
Да все правильно по схеме http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/ewd-lhd-c-7c2_5_6.ru.php
6) ЦЕПЬ ПРИВОДА ЗАПИРАНИЯ/ОТПИРАНИЯ ДВЕРИ,
контакт 9. Улыбаюсь
В.Е.
Сообщение10.08.2011 03:52     [цитировать]
r999xv, спасибо. При подключении я врезался в J4/11, J4/12.(Так в карте Starline), про J4/7 и J4/9 думал, что они сила.
Мы не .....
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение10.08.2011 19:39     [цитировать]
В.Е. писал(а):
r999xv, спасибо. .
Пожалуйста. Подмигивающий
Kip
Сообщение13.08.2011 21:10     [цитировать]
Сделал не одну каптиву таково не встречалось. Так же сделал несколько крузов такой проблемы не было, но на одном крузе так же после автозапуска откр. замки, проблема решилась в настройках ц\з самого автомобиля может и сдесь так же.
В.Е.
Сообщение14.08.2011 01:19     [цитировать]
Возможно. Только ведь мануала на машину нет ни у клиента, ни у меня. Для нас обоих эта Каптива - первая.
Проблему решил с помощью предложенной схемы.
Мы не .....
