Автозапуск не работает томагавк tw 9020
sliper23
Сообщение14.04.2011 20:22     [цитировать]
з.з - замок зажигания, на ниссанах два провода стартера. Теперь расшифровка вышенаписанного - ищи второй провод стартера на замке зажигания))Вот пару ссылок там все объяснено в одной коротко на другой поподробнее.
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=8392&highlight=nissan
http://www.auto504.ru/forum/lofiversion/index.php/t168.html
wwwnivwww
Сообщение15.04.2011 00:00     [цитировать]
Пипеццц! Да уж спасибо но для меня это немного сложновато, просто я никак не могу понять почему она перестала заводиться с не прогретым двигателем??? Ведь буквально пару недель назад когда было еще холодно она заводилась без проблем, зимой я с автозапуском горя не знал, хотя зимой машина заводится сложнее чем летом, теперь потеплело и автозапуск начал тупить, странно, обычно такое бывает в морозы а у меня наоборот.
Сообщение15.04.2011 08:01     [цитировать]
Надо посмотреть толстый синий куда подключен.Навсякий случай его запрограмьте как ST2.
Сообщение15.04.2011 10:27     [цитировать]
да не на всякий а пусть так и делает у него же все работало а потом на заводские настройки все сбросилось.так что програмить просто надо и все
wwwnivwww
Сообщение15.04.2011 21:03     [цитировать]
Извините я не очень шарю что такое- ST2
Сообщение16.04.2011 08:12     [цитировать]
короче програми событие на синий провод как второй стартер или там вкл при старте
ST2 это второй стартер
sliper23
Сообщение16.04.2011 08:41     [цитировать]
wwwnivwww, парень ты уже всем мозг высверлил, тебе все разжевали в рот положили, а ты и проглотить не можешь.Твои слова- Извините я не очень шарю что такое- ST2 - я ссылки тебе скинул, там все объяснено подробно, если понять не можешь доверься в своем городе к спецам, все починят и стоить будет недорого.Если нет то у тебя 2 варианта
1 Надо посмотреть толстый синий куда подключен.Навсякий случай его запрограмьте как ST2, как сказал pisto
2 короче програми событие на синий провод как второй стартер или там вкл при старте ST2 это второй стартер, как сказал павел55
Удачи
Сообщение16.04.2011 10:48     [цитировать]
Блин,съезди к установщикам,там на 500 рублей делов! Улыбаюсь
Сообщение16.04.2011 10:53     [цитировать]
пусть он ко мне приезжает Очень счастлив 250 рублей возьму Очень счастлив
wwwnivwww
Сообщение16.04.2011 22:04     [цитировать]
пусть он ко мне приезжает 250 рублей возьму.Куда приехать то? Ато смотрю народ тут очень умный!!!! А я если что впервые с этим сталкиваюсь!!!!!!!!!!!!!!! (парень ты уже всем мозг высверлил) мозги тебе сверлить будет патологоанатом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
wwwnivwww
Сообщение16.04.2011 23:40     [цитировать]
Злобный
Сообщение17.04.2011 00:15     [цитировать]
попробуй сначала совет использовать, а потом уже в амбициях биться, реально ситуёвина банальна, почему-то народ предпочитает в форуме голос срывать, а не руками проблему решать... Злобный
Сообщение17.04.2011 08:41     [цитировать]
Это верно Улыбаюсь
Улыбаюсь так тебе и говорят,езжай к специалисту,побереги своё воемя и нервы Улыбаюсь и не нервничай,тут тебе никто ничего не должен Тема закрыта
wwwnivwww
Сообщение17.04.2011 11:01     [цитировать]
Сорри, люблю делать все сам и не ездить по спецам,но с этим г. придется Как об стену
sliper23
Сообщение17.04.2011 11:37     [цитировать]
Рано или поздно всем нам патологоанатом мозги высверлит Очень счастлив wwwnivwww извини если зацепил! Я тебе хороший вешь скажу, только ты не обижайся, чтобы разобраться нужно быть немного подготовленым, хотя бы понять как сигнализация запускает автомобиль(схемы подключения посмотреть), здесь тебе указали на твою проблему, а нюансы, что такое ST-2, куда подключать синий провод к ST-2 это можно найти в инете, там это очень обсуждалось...Подкину тебе ссылку http://www.ultrastar.ru/6304/6516, там скачай установку на Nissan Pathfinder, здесь показана и описано подключение к ST-2, также у тебя на сиге есть возможность запрогить синий провод, для этого нужно посмотреть подключен ли синий провод IGN3 к проводу ST2(машины) и запрогромировать его как вариант 3, посмотри инструкцию.Перед тем чтобы срыватся, сначала задай себе вопрос, а почему я это не понимаю..Удачи
Страница 3 из 4
