Автозапуск не работает томагавк tw 9020
wwwnivwww
Сообщение19.03.2011 12:35     [цитировать]
А,дошло про подсветку...не не ошибся я несколько раз повторил процедуру по включению: # Тип коробки передач/режим подготовки к дистанционному запуску:
1. Автоматическая коробка передач
2. Механическая коробка передач/автоматический режим подготовки к дистанционному запуску
3. Механическая коробка передач/безопасный режим подготовки к дистанционному запуску
4. Механическая коробка передач/безопасный режим подготовки к дистанционному запуску
ставил и 3 и 4 не помогло все тоже самое Плачууу
wwwnivwww
Сообщение19.03.2011 12:39     [цитировать]
Что делать даже не знаю перекопал весь инет ни чего нет
wwwnivwww
Сообщение19.03.2011 12:40     [цитировать]
А он " автозапуск" мне так нужен, в сервис денег жалко
Sdemy
Сообщение19.03.2011 14:19     [цитировать]
wwwnivwww писал(а):
Что делать даже не знаю перекопал весь инет ни чего нет А он " автозапуск" мне так нужен, в сервис денег жалко
Тогда надо начинать изучать матчасть,либо копить дензнаки и к специалистам Улыбаюсь Выбирать Вам.
wwwnivwww
Сообщение19.03.2011 14:50     [цитировать]
И зачем я вообще включал автоматический режим? вот и остался без запуска... Расстроен
Сообщение19.03.2011 21:57     [цитировать]
запрограммируй по новому все функции обеих таблиц -это для слепого программирования с разбитым брелком,только сначала отметь их все в книжке авторучкой
pioner
Сообщение19.03.2011 23:03     [цитировать]
Первое что.... включить задержку 30 секов. потом установить механика автоматический режим подготовки запуска. а далеее что скажет человечек что срабатывает что происсходит
pioner
Сообщение20.03.2011 09:24     [цитировать]
Для начала сядь в авто,всё закрой включи зажигание иии..... свето диод мигает? или погашен? Если погашен то хорошо. Теперь в oхранных функциях установи задержку света 30 сек. ну а дальше ещё спишемся.
wwwnivwww
Сообщение20.03.2011 10:07     [цитировать]
Впринципе пол дела сделали спасибо вам,
Контроль работы двигателя по сигналу/время работы стартера:
Датчик давления масла/время работы стартера 0,8 сек.
Датчик давления масла/время работы стартера 1,2 сек.
Датчик давления масла/время работы стартера 2 сек.
Тахометр/время работы стартера не более 3,6 сек.
Ставлю вариант -3 подготовка и тд все норм,но заводится только на горячюю, на холодную почему то не докручивает стартер , а если поставить вариант -4-Тахометр/время работы стартера не более 3,6 сек.
то отказывается вставать в режим авто запуск
Что посоветуете???
pioner
Сообщение20.03.2011 13:03     [цитировать]
значит висит на масле,2 секунд не ватает? потому тахометр и не видит.Как вариант искать сигналку и провод контроля перевешивать либо на тахометр(програмировать на ТАХ) либо на генератор(тогда програмировать на масло)
wwwnivwww
Сообщение13.04.2011 09:14     [цитировать]
Установил настройки заново, теперь такая проблема:в режим автозапуска встает без проблем , на горячую заводится с пол оборота, а вот на холодную не хочет заводиться!!!
Сообщение13.04.2011 11:06     [цитировать]
машина не ниссан случаем?
wwwnivwww
Сообщение13.04.2011 19:45     [цитировать]
Он самый! прима 92 г.в P-10
Сообщение14.04.2011 16:35     [цитировать]
тогда все очень просто смотри второй стартер на з.з
wwwnivwww
Сообщение14.04.2011 19:01     [цитировать]
Простите что такое-з.з?
Страница 2 из 4
