Nissan NAVARA точки и проблемы
Рудольф
Сообщение26.10.2008 21:58    Nissan NAVARA точки и проблемы [цитировать]
Здраствуйте, предстоит установка, что посоветуете?
Сообщение29.10.2008 13:19     [цитировать]
Справа от руля бодик, там всё есть, машина не сложная, но концевики в диодную развязку, на плафон нельзя.
novex
Сообщение30.10.2008 09:57     [цитировать]
Извините что влезаю в эту тему,кто объяснит чем суть диодной развязки концевиков?
Сообщение30.10.2008 10:09     [цитировать]
Машина общается с каждым концевиком в отдельности и очень чувствительна к изменению сопротивления на них и тем паче потенциала. Сигналка должна считывать инфу со всех концевиков на один провод и при этом не обнаруживать себя для машины и соответственно не вносить помеху, которая отрицательно скажется в первую очередь на режиме энергосбережения.
uno680988
Сообщение02.11.2008 12:26     [цитировать]
а в чем проблема подключения концевиков к плафону???если режим sleep то надо диод впаивать на питание плафона чтобы по обратке минус сига не хавала
Сообщение02.11.2008 13:18     [цитировать]
И диодом разрывал, и подпорку плюсом через резистор и нифига, срабатывает на двери и всё! Как об стену
Саша_З
Сообщение19.05.2009 17:29     [цитировать]
Ребята а как с подключением к ц/з на этой машине?
Сообщение20.05.2009 00:46     [цитировать]
Закрытие - оранжевый, открытие - серый, слаботочный минус.
Саша_З
Сообщение20.05.2009 02:04     [цитировать]
а место нахождение проводов в двери?
Сообщение20.05.2009 09:08     [цитировать]
Или в водительской кик-панели, или справа от руля в жгуте от бодика, точно уже не помню, давно это было...
паттер
Сообщение02.02.2010 23:26     [цитировать]
Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста Ц З подключил к оранжевому и серому все нормально закрывает открывает но вот лампочка на кнопке при закрытии в салоне загорается при открытии гаснет так и должно быть или неправильно подключил. И еще на ЗЗ 2 стартера подключил к одному (серый толстый ) обязательно ли 2 ой подключать ?
Заранее спасибо.
Сообщение03.02.2010 13:40     [цитировать]
да,а то в мороз заводиться не будет.
паттер
Сообщение04.02.2010 17:20     [цитировать]
А могли бы объяснить значение второго провода стартера и почему машина заводиться с одного а в сильный мороз не заводится.
И по ЦЗ кнопка в салоне должна светиться или нет?
Спасибо.
Sergey14
Сообщение04.02.2010 17:28     [цитировать]
Так называемый "второй стартер"- даёт команду на вкл. насоса при вкл. стартера,для увеличения дозы топлива.
Анжей
Сообщение05.02.2010 17:24     [цитировать]
Необходимо ,иногда,точно иммитировать замок зажигания,длязапуска.И скручивать вместе два стартера или два зажигания неверно, а иногда и гибло. Гибло так как при аварии не работает защита и машина горит.А неверно так как не работает логика машины.Актуально для Тойот ( двигло Д4 .
