Автозапуск не работает томагавк tw 9020
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
wwwnivwww
Сообщение18.03.2011 16:38    Автозапуск не работает томагавк tw 9020 [цитировать]
Доброго времени сутак уважаемые форумчане!!! Очень прошу мне помочь, сигнализация впринципе работала нормально,но вот на днях что то случилось с авто запуском! Т.е. все как обычно перед выходом из машины ставлю на ручник, нейтраль, нажимаю нужные кнопки,выхожу из машины закрываю дверь,мотор глохнет сигнализация встает в режим охраны и через - 3 сек. начинает орать естественно авто запуск автоматически отключается!!! Ч то делать? Сбрасывал на заводские настройки не помогло!!! Помогите пожалуйста очень надо. Спасибо.
Sdemy
Сообщение18.03.2011 17:50     [цитировать]
Сбрасывал на заводские настройки !!! ЗРЯ
На брелочке что показывало когда орать начинало?
Последний раз редактировалось: Sdemy (18.03.2011 18:06), всего редактировалось 1 раз
sliper23
А какую зону выдает на брелке, надо от этого отталкиватся?Поподробнее опиши, может какой концевик обломился, капота или багажника.
wwwnivwww
Сообщение18.03.2011 18:19     [цитировать]
Блин,,,брелок то разбит, экран не работает
wwwnivwww
Сообщение18.03.2011 18:25     [цитировать]
Работало все норм. пока не запрограммиравал автоматическую подготовку к автозапуску, потом вернул все обратно в итоге вот такая проблема
Sdemy
Сообщение18.03.2011 19:42     [цитировать]
Как вариант ты вместо 2-го меню вошел в первое и "убрал" учет вежливой подсветки.
Сообщение18.03.2011 23:41     [цитировать]
Нужен брелок с О/С,иначе все в слепую.Хотя бы временно
pioner
Сообщение19.03.2011 01:05     [цитировать]
Ладно давай в слепую пока настроим,поможем ему.А для начала пусть скажет своё авто КПП и отключит багажник и копот(концевики)
wwwnivwww
Сообщение19.03.2011 09:46     [цитировать]
Спасибо! Авто-ниссан премьера P-10 МКПП, концевики отключены. Что дальше?
wwwnivwww
Сообщение19.03.2011 09:52     [цитировать]
Скажите а как влияет учет вежливой подсветки на авто запуск?
wwwnivwww
Сообщение19.03.2011 09:54     [цитировать]
Вы наверно думаете что я ошибся при входе в меню?
wwwnivwww
Сообщение19.03.2011 09:55     [цитировать]
Нет я не мог ошибиться
sliper23
Сообщение19.03.2011 11:19     [цитировать]
При отключеных концевиках, все тоже самое?Проверить двери, на них может концевик накрылся
Sdemy
Сообщение19.03.2011 11:49     [цитировать]
Если не секрет откуда такая уверенность?
По тому что у Вас происходит,все очень похоже.
wwwnivwww
Сообщение19.03.2011 12:10     [цитировать]
Охранные функции 5 нажатий на кнопку OVERRIDE а дистанционный запуск 6 нажатий,ну а как влияет вежливая подсветка-то???
Страница 1 из 4
