Все вопросы по сигнализациям StarLine
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 24, 25, 26  След.
Maximus178
Сообщение18.08.2012 13:37     [цитировать]
Помогите отключить Anti-Hijack, забыл персональный код что делать? Может попробовать сбросить на заводские настройки?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение18.08.2012 14:03     [цитировать]
Добрый день.
Заводской код 3.
Наберите по номеру 8-800-333-80-30
Там помогут решить вопрос.
Maximus178
Сообщение18.08.2012 14:48     [цитировать]
Нафига тогда в меню команд М20 есть команда 30, отключение Anti-Hijack?! Вить запустил то я его тоже через М20 причем зная что не помню персональный код, перед этим перечитав инструкцию к М20 не где не нашел что отключить можно Anti-Hijack только при помощи персонального кода! В инструкции к сигнализации написано при активации при помощи пульта но не написано что и при активации про помощи М20. Это Ваш косяк так как в инструкциях про это ни слова, зная я что команда 30 с сигналкой А62 не работает я бы не за что не запустил Anti-Hijack так как кода не помню!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение18.08.2012 15:09     [цитировать]
Ответ тут.
http://forum.ugona.net/topic42381_10.html
Согласно стр 44. (Зависит от того какая версия системы)
Нет ссылки на то каким способом включен режим
Смотрите внизу примечание и читайте что написано, а не то что хочется пожалуйста.
shuma13
Сообщение19.08.2012 00:56     [цитировать]
Maximus178
Сначала дёргаем кольцо, потом читаем инструкцию к Ф1. Очень счастлив
Maximus178
Сообщение19.08.2012 07:14     [цитировать]
Это все умные мысли, (однако)!
Maximus178
Сообщение19.08.2012 07:24     [цитировать]
Короче засада, сигналку на помойку (5 рублей на ветер)! Нах такой компьютер, забыл пароль и выкидывай компьютер!
Зачем а главное кому нужен глухой Anti-Hijack. Если авто завладеют с включенным режимом Anti-Hijack то по любому сигналку выкинут. А вот что делать если Anti-Hijack нужно выключить и код не помнишь, сделали чтоб хотя бы через сутки после включения можно было командой 30 с PW паролем отключать.
Сообщение21.08.2012 22:52     [цитировать]
Попробую задать здесь вопрос,раз на форуме Старлайна пригнорировали мое сообщение по поводу А91.Почему то нет выхода на черно-белом проводе только во время работы турботаймера в режиме охраны,в режиме охраны и автозапуска остается активным,блок другой не пробовал,решил проблему по другому.Может вышли какие нибудь изменения в работе данного выхода?Или у меня не серьезный вопрос?
Сообщение22.08.2012 16:07     [цитировать]
Так и должно быть,тёзка.
Сообщение22.08.2012 17:38     [цитировать]
Да нет так не должно быть,раньше появлялся как только активировался турботаймер,а тут даже при постановке на охрану не появляется.Это же выход состояния сигнализации.
Сообщение23.08.2012 09:48     [цитировать]
???? Я в шоке
Алиса Балдина
Сообщение06.09.2012 15:18     [цитировать]
Добрый день. Вы решили свой вопрос?
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Алиса Балдина
Сообщение06.09.2012 15:20     [цитировать]
4 сентября 2012 года стартовали продажи инновационных Маяков  StarLine M15  и StarLine M17
StarLine M15 и StarLine M17 имеют имеют уникальную GPS-антенну, интегрированный микрофон, датчик движения и датчик температуры. Обновление программного обеспечения происходит автоматически.
Теперь с помощью удобного, интуитивно понятного телематического сервиса  www.mayak.mobi  вы сможете настроить маяк за 3 минуты.
Подробнее о преимуществах Маяков вы можете прочитать здесь
Сообщение06.09.2012 20:24     [цитировать]
Здравствуйте и да и нет,мащинку я сделал,пришлось еще доп. реле устанавливать.А по выходу с этого провода проверил,так на 4 системах,одинаково только когда запрограмирована функция запуска по кнопке,может так и нужно.Но всетаки интересно почему на нем не появляется потенциал,ведь сигнализация находится в режиме охраны,хоть и при работе турботаймера .В инструкции написано выход состояния,а какое это состояние?
Сообщение07.09.2012 09:01     [цитировать]
леша-43, этот провод для НЗ блокировки, ты ж это прекрасно знаешь, а при турботаймере эта блокировка не должна быть активна.
Страница 9 из 26
