Не корректно работает автозапуск, Ст. Л. А9, Galant 2000 г.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Galantovod-omsk
Сообщение04.12.2010 12:28    Не корректно работает автозапуск, Ст. Л. А9, Galant 2000 г. [цитировать]
Доброго утра всем!
Вопрос у меня следующий:
Галант, Старлайн А9, время прокрутки стартером запрограммировал на 3 сек., при дистанционном запуске она мне первую прокрутку стартером крутит ~ 3 сек, (в морозы и двиг не запустился), а последующие прокрутки намного короче до 1 сек!!! (вместо положенного увеличения времени на 0,2 сек.) Контроль работы двигателя стоит по генератору.
Значит ли это, что с Генератора идет сигнал что двигатель завелся и она прекращает крутить. Мобыть поставить на тахо датчик, или как еще решить проблемку?
Заранее спасибо за ответ.
В.Е.
Сообщение04.12.2010 14:48     [цитировать]
По моим наблюдениям Старлайны любят тахометр. Зачем такая долгая прокрутка? Если машина изначально трудно заводится, то стоит заняться ремонтом двигателя.
Мы не .....
Galantovod-omsk
Сообщение04.12.2010 14:54     [цитировать]
По заводке, просто у него насос в баке начинает создавать давление только после получения команд с датчика р/вала.(т.е. во время прокрутки стартером)
Зимой так крутить надо, после ночных стоянок.
Т.е серо-черный переподключить на тахо? (пойду изучать эл. схему Галанта) или у Вас есть опыт мож кто подскажет где побыстрому найти?
Galantovod-omsk
Сообщение04.12.2010 14:56     [цитировать]
как я выяснил,что по генератору стоит,:: после сброса ее в заводские настройки по-мучался с дистанционным запуском и при перепрограммировании ее контроля работ по генератору она (машина) перестала заводится и глохнуть. Заработала правильно.
Последний раз редактировалось: Galantovod-omsk (06.12.2010 10:18), всего редактировалось 1 раз
BSK
Сообщение06.12.2010 10:14     [цитировать]
так я не понял,после программирования на контроль по генератору перестала заводиться?
Galantovod-omsk
Сообщение06.12.2010 10:17     [цитировать]
Перестала глохнуть после запуска (после сброса в заводск. настройки, по-умолчанию)
Переключать на тахо мне, или не в этом причина "укороченных прокруток"? И как быстрее проводок найтить?
Сообщение06.12.2010 10:29     [цитировать]
[quote="Galantovod-omsk"]Перестала глохнуть после запуска (после сброса в заводск. настройки, по-умолчанию)
так у тебя получается что подцеплено на генератор .а запрограмирован тахометр был?
Galantovod-omsk
Сообщение06.12.2010 10:59     [цитировать]
Просто из-за сброса в зав. уст-ки он стал контролировать по тахо (и глох), я вручную поставил по Гене и все заработало как надо.
Это было написано не как проблема, а как дополнение к писанию о недокрутке стартером.
Сообщение06.12.2010 11:45     [цитировать]
то есть ты таким образом пытался выяснить какой у тебя контроль движки? Я в шоке
Galantovod-omsk
Сообщение06.12.2010 11:55     [цитировать]
пришлось выяснить.
В.Е.
Сообщение06.12.2010 13:50     [цитировать]
Ни фига не понял. Ты серый/чёрный провод переключал/проверял? Или всё само собой случилось методом тыка?
Мы не .....
Galantovod-omsk
Сообщение06.12.2010 14:07    Re: Не корректно работает автозапуск, Ст. Л. А9, Galant 2000 [цитировать]
Сообщение06.12.2010 15:03     [цитировать]
походу им самым родненьким Просто смех Просто смех
Сообщение06.12.2010 20:19     [цитировать]
При второй и третьей прокрутке гена показывает ,что завелась,и стартер отсекается-совершенно верно,при такой неисправности двигателя(вынужден долго крутить для заводки) тахометр есть единственное лечение!
Galantovod-omsk
Сообщение06.12.2010 20:34     [цитировать]
Спасибо!
Так я и думал, теперь буду изучать эл. схему и найду провод в приборке к тахометру. Подсоединю и запрограммирую контроль по тахо.
Еще раз СПС!
Страница 1 из 4
