Не корректно работает автозапуск, Ст. Л. А9, Galant 2000 г.
Galantovod-omsk
Сообщение06.12.2010 20:49     [цитировать]
Т.е. белый провод в разъеме D-06, напрямую к серо-черному?
Сообщение06.12.2010 21:26     [цитировать]
ну приблизительно так,или подключись просто к форсунке!
Galantovod-omsk
Сообщение07.12.2010 08:55     [цитировать]
Почему приблизительно?
Провод в приборке, сигналка рядом, что не так?
В.Е.
Сообщение07.12.2010 14:37     [цитировать]
Мицубиси не всегда адекватен к тахометру. Возможно сигнал придётся усиливать. Один из способов - брать с форсунки.
Мы не .....
Сообщение07.12.2010 18:58     [цитировать]
блин не ужеле на галанте!нельзя вызвонить провод тахометра!?НИ КОГДА НЕ ПОВЕРЮ!
Сообщение07.12.2010 19:02     [цитировать]
НА КОЙ ПРЕДМЕТ ЭТИ СХЕМЫ НУЖНЫ? не понимаю!там по схемам не сказано какой сигнал идет на тахо!
Galantovod-omsk
Сообщение12.12.2010 20:10     [цитировать]
Действительно, видимо сигнала с тахометра не хватает, слабенький!
Сегодня пробывал с него брать контроль (серо-черн провод), перепрограммировав сигналку на ТАХО, не получилось, завтра с форсунки буду брать.
Посему вопрос нет ли предпочтений с какой форсунки брать (1,2,3,4), и с какого провода из двух?
Двигатель GDI, форсунки открываются напряжением 100 В! Сигналка не испугается такого напряжения?
Если не пойдет с форсунки, тогда с чего взять?
Спасибо за советы.
Сообщение12.12.2010 21:23     [цитировать]
Спасибо за советы.
Эй,ты чё? Не вздумай! Убьешь сигу...
Сообщение12.12.2010 22:48     [цитировать]
Офигевший Откуда столько?Есть выбросы под 100в,из за индуктивного характера форс.Но рабочее напряжение наверняка 12.
shuma13
Сообщение12.12.2010 23:13     [цитировать]
Откуда столько
Может потому, что давление на форсунках GDI 16 атм.
Сообщение12.12.2010 23:33     [цитировать]
Мдя.Почитал про это дело.Будем знать.Также выяснил,что эти 100в формирует спец драйвер,который в свою очередь уже управляется контроллером.Там то уж точно нету 100в.Но и 12 тоже может не быть.
Сообщение13.12.2010 09:44     [цитировать]
ну как вариант взять с гены на прямую
Galantovod-omsk
Сообщение13.12.2010 09:46     [цитировать]
Так я с гены и решил переключить на ТАХО! Т.е. не цеплять к форсунке? Тогда как на тахо поставить, с кого взять?
Сообщение13.12.2010 10:06     [цитировать]
погоди а зачем ты с гены переключал на тахо?не коректнно работает?помоему на форсу переключать не совсем просто на гда моторах до форсов помоему добрать капец!?странно как то старлайны вроде как всегда дружили с геной.единственно может ты с лампочки на щетке брал?так переделай прям на прямую на гену.и еще там может быть гена с переменкой (как ма маздах)глянь на всякий случай.если переменка то вот тебе и тахо а если нет вот тебе гена!
Galantovod-omsk
Сообщение13.12.2010 10:14     [цитировать]
[quote="павел55"]погоди а зачем ты с гены переключал на тахо?не коректнно работает?[quote]
Не корректность в том, что первая прокрутка стартером , допустим, установленная 1,8 сек, а последующие короче (а не +0,2 сек к каждой) В морозы , после ночи со второй попытки запускался бы, а при таких делах не хочет!
На счет лампочки на щитке, скорее ты прав! Т.к. вчера я откручивал провод с приборки, а там лампа! (забыл какой провод, посмотрю на схеме).
Т.е. вариант с геной напрямую остается, но не повториться ли недуг???
Страница 2 из 4
