Не корректно работает автозапуск, Ст. Л. А9, Galant 2000 г.
Сообщение13.12.2010 10:16     [цитировать]
нет должно быть все гуд!если что звони поможем Улыбаюсь 89507919690
Galantovod-omsk
Сообщение13.12.2010 10:20     [цитировать]
Спасибо,
поизучаю схему и пойду проводок кидать!!!
Как узнать "~" ток или "-" только поналичию/отсутствию перемычки? Или мультиметром определю, китайский он и врет безбожно.
Сообщение13.12.2010 10:25     [цитировать]
да пох что китайский смотри провод на котором при вкл зажигании ориентировочно около 1-2 вольта.а при заведенном 13 с копейкой
это норм гена.если гена с переменкой то выставь на переменку и сам увидешь
Galantovod-omsk
Сообщение13.12.2010 11:54     [цитировать]
Посмотрел по схеме, он был подключен к лампе!
В чем разница подключения ???
Или надо с другого?
Поищу мультиметром по твоим советам.[/img]
Последний раз редактировалось: Galantovod-omsk (13.12.2010 20:56), всего редактировалось 1 раз
Galantovod-omsk
Сообщение13.12.2010 18:52     [цитировать]
Замерил с белого провода на приборке (к лампе) по генератору, при вкл ЗАЖ - 0.8 В, при запущенном двигателе - 13,2 В.
Т.е. как стояло по генератору так и оставил пока.
К остальным выводам генератора добраться не смог надо с ямы или под блоком предохранителей под капотом искать т.к. весь жгут с гены идет туда.
Но есть ли смысл искать другой провод гены, если на "моём" в приборке и есть необходимый сигнал.
Тепер про ТАХО можно ли взять сигнал не с форсунки, а со входа в катушку(и)? (их у меня 4 над каждой свечей, к ним подходят по 3 провода.)
Или еще с чего, какие варианты...
Сообщение13.12.2010 19:09     [цитировать]
С катушек тоже берем,когда нет тахи в салоне и удобнее чем с форсы.
korvit
Можно и с катушки. Отлично работает.
Galantovod-omsk
Сообщение13.12.2010 19:14     [цитировать]
на катушку иду три провода : масса , вывод зажигания IG1, и управляющий с ЭБУ (его видно из схемы, он приходит на базу транзистора в катушке),
Я так понимаю к нему "выводу с ЭБУ" и цеплять?
zdv7
Сообщение13.12.2010 19:37     [цитировать]
Ну - гениально !
Galantovod-omsk
Сообщение13.12.2010 20:02     [цитировать]
zdv7 писал(а):
Ну - гениально !
А ктож его знает, мобыть будет какое-нибудь шунтирование ЭБУ сигналкой!!!
Сообщение13.12.2010 20:26     [цитировать]
Galantovod-omsk писал(а):
zdv7 писал(а):
Ну - гениально !
Может случится в случае кривых рук или форс-мажора.
ПыСы:Фрагмент схемы выше надо ужать.А то в экран не влазит
zdv7
Сообщение13.12.2010 20:44     [цитировать]
Даже в проектор в влазит.
Galantovod-omsk
Сообщение13.12.2010 20:48     [цитировать]
Спасибо, сделаем! ( и к катушке и изображение ужмем!!)
Galantovod-omsk
Сообщение14.12.2010 18:43     [цитировать]
Сегодня нашел вывод с катушки на разъеме ЭБУ, прозвонил мультиметром (было много совпадающих по цвету проводов, а книга врала, указывая выводы на разъемах, не мудрено ГАЛАНТ выпускался с 96 по 2006 гг, много модификаций ЭБУ).
Подсоединил серо-черный провод к нему, и все заработало Ура , окончательный, надеюсь положительный эффект, посмотрю завтра утром после ночи стоянки. Не знаю
Всем выражаю огромную благодарность за содействие!!!! Улыбаюсь
Сообщение14.12.2010 20:30     [цитировать]
Молодца! Улыбаюсь
Страница 3 из 4
