Помогите по Тигуану
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
korvit
Сообщение29.09.2010 19:04    Помогите по Тигуану [цитировать]
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по точкам подключения на Тигуан.
Сообщение29.09.2010 20:09     [цитировать]
Только кан!Причем без штатки!
korvit
Сообщение29.09.2010 20:27     [цитировать]
я знаю что кан. почему без штатки?
Сообщение29.09.2010 20:43     [цитировать]
потому,что поставить можно,а снять-нет!
Сообщение29.09.2010 20:52     [цитировать]
вообще ситуация такая-снимаешь приборку-устананавливаешь за неё блоки-точки по кану внизу слева в жгуте внизу ,поворотники-на аварийке кор/кр упр. минусовым импульсом от кан модуля,если у тебя 2010 год-комфорт есть,штатки нет! Читай инструекцию по кану.
korvit
Сообщение30.09.2010 05:14     [цитировать]
а как с автозапуском? он будет работать?
Sdemy
Сообщение30.09.2010 11:24     [цитировать]
Да запуск нормально встает и работает
korvit
Сообщение30.09.2010 12:15     [цитировать]
и ещё подскажите вр2 подойдёт?
Sdemy
Сообщение30.09.2010 18:14     [цитировать]
Если честно не помню точно ,но вроде бы поставили обходчик AME,хотя на всех немцах ставим BP-3.
sc2000
Сообщение01.10.2010 07:24     [цитировать]
На прошлой неделе ставил. Косяк был только с ручником коробка ручная. Кан - модуль не давал сигнала при запуске. Сделал по педали тормоза и актировки с брелка.
Замок зажигания подключай как по гольф 6 на картах старлайна, а Кан модуль цепляется у кик панели водителя.
Обходчик ставил старлайн в 02 в разрез.
korvit
Сообщение01.10.2010 09:45     [цитировать]
я 3 года ставлю сигналки и ни разу не сталкивался с кан модулем. а замковую схему на сигналке собирать по минусу?
Олег кз
Сообщение01.10.2010 12:24     [цитировать]
там по плюсу зажигание и старт, два тонких провода , выходят из общей платы под рулем, можно легко вычеслить с помощью мультиметра
подключать кан в кик панели или провода в дверь, подробная инструкция в комплекте кан,
Обход шерха бп3, ставил
контроль по генератору, синий вроде провод в бодике над педалью тормоза
все работает идеально
Может че запямятовал Улыбаюсь
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
sc2000
Сообщение01.10.2010 12:32     [цитировать]
Надо же когда-то начинать. Улыбаюсь Лучше взять сигналку с кан модулем. Я ставил Б9 диалог с F100. Вней сразу готовый кабель идет. Отрезаешь ненужные провода и все. Аварийку тоже цеплять не надо она уже подключена. Надо только с тормозом разобраться АКПП или РКПП.
На ЗЗ идут три плюсовых провода ACC,IGN,Starter. + 12 надо брать у предохранителей.
korvit
Сообщение01.10.2010 15:00     [цитировать]
Всем ОГРОМНОЕ спасибо! На неделе буду пробовать. Потом отпишусь.
Сообщение03.10.2010 16:40     [цитировать]
на 2010 годе аварийка работать не будет-нужно подключать к кнопке-провод вроде кор/крас.
Страница 1 из 5
