Помогите по Тигуану
Сообщение29.10.2010 21:02     [цитировать]
да просто ранее,насколько я понимаю,разговор шел об установке некоей простой сигналки с помощью кана!А тут уже несколько другая ситуация!
Sdemy писал(а):
А что поподробнее интересует по запуску?
Ставили Can Falcon,закрывает все кроме лючка бензобака,подцеплялись к проводам стартера и зажигания,к замку не паялись,по цветам не помню н
А почему все открывается?
Sdemy
Сообщение30.10.2010 19:17     [цитировать]
А почему все открывается?[/quote]
может как вариант поставить авто на штатную сигналку и попробовать завести с ключа,и посмотреть что и как себя поведет,
Но у нас такого не было точно,даже комфорт работал.
korvit
Сообщение31.10.2010 08:23     [цитировать]
Я поразному пробывал закрывать. Открывает!
Sdemy
Сообщение31.10.2010 09:38     [цитировать]
Даже если не ставить на штатку,а просто закрыть из салона?
korvit
Сообщение31.10.2010 10:18     [цитировать]
Да!
Может убрать кан и подключить всё напрямую? Кто что посоветует?
Сообщение31.10.2010 17:53     [цитировать]
машина не 10-го года? В10-м году сменили прошивку,поэтому если адаптер кан автоматически определил программу-это одно,а если ты забил её вручную(номер прошивки)- то все правильно-будет открываться.Причем у немцев такая вроде шняга,что машина 10-го года может выйти и в 9-м-вот,я так думаю!
korvit
Сообщение31.10.2010 18:27     [цитировать]
Вообще он декабрь 2008г. Но документы сделали 2009г.
Кан сам не определяет. Я запрограмировал код 111 для тигуана.
А если подключиться к цз в двери, он так же будет открывать или нет.
Sdemy
Сообщение31.10.2010 19:50     [цитировать]
Сами делали только с канами(машинки были 2010г.),друзья делали без них машинки примерно вашего года таких "делов" у них небыло(специально позвонил узнал),у нас на новых авто со старой прошивкой кана двери наоборот не закрывались.
Сообщение31.10.2010 20:51     [цитировать]
Вот,а у меня с каном на 2010 все открывалось примерно через 40 сек-помогла техподдержка(оказалось,намашине прошивка новая)
korvit
Сообщение01.11.2010 10:17     [цитировать]
Никак не могу дозвониться в техподдержку.
ruslangetz
Сообщение01.11.2010 15:59     [цитировать]
Всем привет. Я как то хапанул горя с ауди А3 тоже открывалась при включении автозапуска. День голову ломал пробовал блок комфорта перекодировать. В итоге открытие и закрытие переключил на кнопку блокировки в вод двери. ЦЗ был подключен на личинку замка тк кан интерфейс не закрывал богажник. Всё заработало. Может поможет. Машинки вроде должны быть похожи..
korvit
Сообщение09.11.2010 20:23     [цитировать]
Разобрался! Оказывается дело было не в сигналке. Хозяин авто чтото в бортовике натыкал и машина открывала двери. Сделали сброс на заводские установки и всё стало работать как надо.
andrey 09
Сообщение20.11.2010 22:33     [цитировать]
Всем привет,на днях предстоит установка сиги с запуском,Можно ли подключится к плафону как на джетте и есть управление цз в салоне или только в двери?
korvit
Сообщение08.01.2011 21:46     [цитировать]
Подскожите кто знает! Сегодня позвонил человек которому я ставил сигналку и говорит тигуан не запускается. Т.е. запускается на 2 сек. и глохнет. Пишет что запрещён запуск. При чём одинаково, что с ключа, что с сигналки. Возможно стёрты ключи? В чём причина?
korvit
Сообщение11.01.2011 20:09     [цитировать]
Стерли ошибку машина стала запускаться, но сказали что нужно убрать обход иммо(причины так и не сказали).Мне кажется чушь! Кто как думает?
Страница 4 из 5
