Помогите по Тигуану
ruslangetz
Сообщение04.10.2010 15:04     [цитировать]
лавр писал(а):
на 2010 годе аварийка работать не будет-нужно подключать к кнопке-провод вроде кор/крас.
Тот на котором минус при нажатии кнопки появляется.
ruslangetz
Сообщение04.10.2010 15:05     [цитировать]
korvit
Сообщение05.10.2010 05:10     [цитировать]
Завтро буду ставить! Тигуан 2009 года. Автомат.
korvit
Сообщение05.10.2010 05:28     [цитировать]
Кстати! Сигналка jaguar ez-three, модуль saturn multican100, обходчик вр3. Всё подойдёт?
shuma13
Сообщение06.10.2010 23:58     [цитировать]
korvit
Был сегодня, только 2010. На замке заж. подпаиваться к плате или снимать весь блок замка (сняв клемму АКБ) и цепляться к короткому жгуту от контактной группы к плате.
Sdemy
Сообщение07.10.2010 12:05     [цитировать]
А зачем там к плате паялся,разбирал замок?
Есть провод зажигания ,провод стартера ,все чудесно работает.
shuma13
Сообщение07.10.2010 23:15     [цитировать]
Sdemy
А замок заж. какой у Вас был?
И ещё прикол. У нас по КАНу моргали габариты, причём поочереди, бортами.
korvit
Сообщение08.10.2010 05:05     [цитировать]
Какой был кан?
Sdemy
Сообщение08.10.2010 05:54     [цитировать]
И ещё прикол. У нас по КАНу моргали габариты, причём поочереди, бортами.[/quote]
Замок да вроде обычный (машина 2010г.,я других не видел ),провод стартера на замке после платы был,а зажигание где-то рядом (точно не помню записи на работе),can Falcon.
korvit
Сообщение08.10.2010 17:09     [цитировать]
А как работает штатный доводчик с брелка сиги?
korvit
Сообщение08.10.2010 17:21     [цитировать]
И ещё на чём сделать блокировку чтоб без ошибок?
Сообщение08.10.2010 19:13     [цитировать]
ставил кан старлайн F-5-100(он же тэк)-о ньюансах рассказал выше,комфорт работает(поднятие стекол),запуск можно действительно подключить к выходящим из платы(блока)проводам.Блокировку можно сделать(простейшая)на черном проводе з/з-далее более интересные блокировки найдешь поиском на разных сайтах-я нашел 4-без чека!
korvit
Сообщение08.10.2010 19:25     [цитировать]
ОК! Спасибо! Завтра поеду ставить. Потом отпишусь.
Сообщение08.10.2010 20:21     [цитировать]
Я ТЕБЕ ГОВОРИЛ ПРО 10-Й ГОД
shuma13
Сообщение09.10.2010 00:50     [цитировать]
korvit
korvit писал(а):
Какой был кан?
Была Пандора 3300 с КАНом. Видит и делает ВСЁ.
Sdemy
Странно. На Октавиях, Гольф 6 и т.п. всегда цепляли до платы или к плате.
Страница 2 из 5
