Помогите по Тигуану
Sdemy
Сообщение09.10.2010 13:47     [цитировать]
shuma13
Да согласен на Октавии тоже подпаивались к платке,т.к. при подключениив "других местах",через какое то время машинка "Засыпала",а на этой все ОК
korvit
Сообщение09.10.2010 15:51     [цитировать]
Где взять к- линию? сигналка не видит кан
Сообщение09.10.2010 17:51     [цитировать]
Слева в кик панели тонкий жгут от левой стойки-цвета оранжевые с какими-то полосками,инфа записана на работе,а вообще скачай себе интегратор,там все описано для каждой модели по старлайновским модулям http://www.ultrastar.ru/4765/4776. Листаешь вниз и находишь-скачать программу интегратор.
korvit
Сообщение09.10.2010 18:08     [цитировать]
Оказывается в зади блока реле есть. Почему не работает от диагностического разьёма?
shuma13
Сообщение10.10.2010 00:35     [цитировать]
korvit
Там не удобно подключаться. Проще на жгуте двери водителя. Там и КАН и "+", и "-".
korvit
Сообщение10.10.2010 17:34     [цитировать]
Поставил! Общее время 7 часов. К-линия за блоком реле чёрная 12pin колодка оранжево-зелёный-Н и оранжево-коричневый-L. Контроль педали тормоза с кана не видит, пришлось подключать в жгуте кик-панели толстый чёрно-красный провод(но не ставить на охрану при включёных габаритах, т.к. стоят 2х контакные лампы). И был глюк с зажиганием, пока не отключил зажигание от кан-модуля. А так всё работает, даже окна закрываются при пастоновки на охрану.
Последний раз редактировалось: korvit (29.10.2010 20:08), всего редактировалось 1 раз
korvit
Сообщение27.10.2010 07:20     [цитировать]
Здравствуйте! Вчера позвонил клиент, которому я ставил сигналку на тигуана, и говорит что иногда открывается багажник сам. Типа подьехал он к магазину, поставил на сигналкуи и ушёл. Происходит сработка, выходит и видит что багажник приоткрытый.
В чём может быть дело? Может отключить выход открывания багажника от кана?
Сообщение28.10.2010 11:53     [цитировать]
У меня вообще говорил,что окрываются двери-после вызова к себе выяснилось,чтосигналка невиновна,а ему пора лечиться!
korvit
Сообщение28.10.2010 15:04     [цитировать]
Я вот тоже думаю как может сам открываться багажник? Может нажимает все кнопки вподряд. Приедит посмотрим.
sc2000
Сообщение29.10.2010 07:43     [цитировать]
Я ставил ТЕС -кан он вообще багажник не открывает, на этой машине багажник блокируется ЦЗ. У хозяина наверное сил нехватает багажник захлопнуть как положено.
korvit
Сообщение29.10.2010 17:17     [цитировать]
Сегодня встречался с тигуаном. Ситуация следующая: не зависимо на какую охрану ставишь, во время дистанционного запуска открываются все замки. Если снова закрыть , то при глушении они снова откроются. Я так понимаю конфликтуют сигналки. Что делать?
Сообщение29.10.2010 19:14     [цитировать]
ты чего-туда запуск впихнул?расскажи поподробнее! а на штатку можно и не ставить!
korvit
Сообщение29.10.2010 20:03     [цитировать]
Что не ставить? Выше всё написано. Я так понял, что там стоит штатная сигналка и они конфликтуют.
Сообщение29.10.2010 20:35     [цитировать]
я думал,мож ты от ягуара отказался-вроде это клон стара? На старах ,начиная с с-серии есть импульс закрытия после а/з и на всех сериях есть функция запуска с постановкой в охрану(закрывание ц.з. при запуске)
Sdemy
Сообщение29.10.2010 20:49     [цитировать]
А что поподробнее интересует по запуску?
Ставили Can Falcon,закрывает все кроме лючка бензобака,подцеплялись к проводам стартера и зажигания,к замку не паялись,по цветам не помню на работе .
Страница 3 из 5
