подключение пандоры 1870i
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
sergey81
Сообщение05.04.2010 23:48    подключение пандоры 1870i [цитировать]
нужен совет, хочу поставить сигнализацию пандора 1870i подключить кодовое реле блокировок Pandora BM-103 на бензонасос , ставить на ваз 2114 как подключить чтобы не прописалась неисправность в память контроллера двигателя. если кто знает подскажите пожалуйста. Ещё нужны точки подключения какие реле и на какие провода ставить. Заранее большое спасибо.
Сообщение06.04.2010 00:00     [цитировать]
Серый провод бензонасос.Никаких ошибок не будет.
sergey81
Сообщение06.04.2010 00:33     [цитировать]
спасибо, но хотелось еще Ещё нужны точки подключения какие реле и на какие провода ставить, или всё по схеме к сигналке тут в общем всё написано но хотелось узнать нюансы если кто поможет большое спасибо
http://alarmtrade.ru/manuals_pdf/Montag_De_Luxe_1870.pdf
Сообщение06.04.2010 07:56     [цитировать]
В инструкции по установке достаточно сведений для того,кто мало-мальски знаком с основами электротехники. Ежели таковые отсутствуют напрочь-не искушайте судьбу,обратитесь к профессионалам. Возможный ущерб может значительно превысить затраты на установку Подмигивающий
sergey81
Сообщение06.04.2010 17:50     [цитировать]
с инструкцией всё понятно нужно (какие блокировки нужно ставить, а какие бестолковые, на что какие реле), если кто ставил не сочтите за труд написать. Да ещё забыл авто запуск не нужен, можно ли использовать освободившиеся разъёмы (реле стартера и асс) для чего то другого или они управляются только с пульта.
papulek
Сообщение07.04.2010 22:38     [цитировать]
Эти реле (стартера, АСС и заж) можно использовать для разных целей. Как - подробно написано в инструкции, в таблицах программирования.
shuma13
Сообщение08.04.2010 21:22     [цитировать]
sergey81
Смысла нет ставить цифровую блокировку на бензонасос. Поднял заднее сиденье, подал"+" на сер. провод от прикуривателя и поехали. Ну если только релюху спрятать под люком (под зад.сид.) а сам люк на заклёпки. Вообще есть смысл порвать заж. или ДПКВ под капотом, а капот на замок.
sergey81
Сообщение11.04.2010 00:42     [цитировать]
спасибо всем кто отозвался!
вопрос еще о программирование сигнализации, если я правильно всё понял то нужно считать вспышки светодиода ( или всё таки все подуровни будут отображаться на брелке), я о том способе который программируется с помощью кнопки?
ALEXEY756
Сообщение11.04.2010 09:51     [цитировать]
Прогить начинаешь с ввода кода в первую таблицу без педали тормоза во вторую ввод с нажатой педалью, далее набираешь уровень она пропикает н ное число потом набираешь подуровень и она снова пропикает жмешь на брелке 1или 2 кнопку и смотришь зеленый разрешено красный обратное на сиде
все манипуляции с кнопкой валет и брелком.
Решается все вопрос времени...
sergey81
Сообщение11.04.2010 23:14     [цитировать]
вопрос насчёт концевиков от дверей они приходят на блока индикации бортовой системы контроля двумя проводами (водительская дверь и все остальные двери объединяются во второй ) как подключить чтоб всё работало правильно, на сигналке выход один
shuma13
Сообщение11.04.2010 23:20     [цитировать]
sergey81
А диоды на что.
Сообщение11.04.2010 23:26     [цитировать]
А в чем проблема подключиться к проводу на плафон?
shuma13
Сообщение11.04.2010 23:30     [цитировать]
Некоторые а/м при глушении зажигают свет в салоне. Будут проблемы при АЗ.
Сообщение11.04.2010 23:36     [цитировать]
Спасибо что подсказали,а то я незнал.Давно ли на 21014 стали устанавливать блок комфорта или это какаято новая модель? Просто смех Просто смех
shuma13
Сообщение11.04.2010 23:42     [цитировать]
Уж забыл, что речь о ТАЗике.
Мы на них вообще "вежливую" отрубаем.
Страница 1 из 5
