подключение пандоры 1870i
Сообщение13.04.2010 09:04     [цитировать]
Мля,такие темы-полный высад для начинающих установщиков!
Сообщение13.04.2010 09:25     [цитировать]
Это плохо или хорошо?
sergey81
Сообщение13.04.2010 18:05     [цитировать]
а для размещения диодов какие нибудь специальные приспособления есть или кто как придумает.
для открывания водительской двери какой активатор ставить лучше ?
Сообщение13.04.2010 19:59     [цитировать]
Какой вам понравится.
sergey81
Сообщение13.04.2010 23:36     [цитировать]
подскажите какую выбрать сирену автономную или обычную
Сообщение14.04.2010 08:52     [цитировать]
Я бы взял обычную.
sergey81
Сообщение14.04.2010 22:32     [цитировать]
для подключения датчиков давления масла, тахометра , зарядки аккумулятора, генератора нужно ли использовать что то или просто так ( диоды, сопротивления)
Сообщение14.04.2010 22:45     [цитировать]
Можете не использовать.
sergey81
Сообщение14.04.2010 23:24     [цитировать]
а если использовать то как подсоединять, (читал что тахометр через конденсатор) остальные не нашел пока
Сообщение14.04.2010 23:34     [цитировать]
Я такую модель сиги не ставил,но подсоедените через кондер 1мкф 160в,хуже не будет.Цвет провода знаете?
sergey81
Сообщение14.04.2010 23:43     [цитировать]
для подключения датчиков давления масла , зарядки аккумулятора нужно ли использовать что то ( диоды, сопротивления, конденсатор)
shuma13
Сообщение14.04.2010 23:45     [цитировать]
sergey81
Вам будет достаточно одного тахометра, только не забудьте в меню запретить не используемые входы датчиков.
sergey81
Сообщение15.04.2010 00:08     [цитировать]
ну а если всё таки подключать нужно ли что ставить и куда лучше подключать? и про тахометр напишите подробнее пожалуйста (куда лучше подключить читал что можно на форсунки, панель приборов)
а если вас не затруднит написать ещё про все нюансы подключения (с концевиками, с центральным замком всё понятно) педаль тормоза, ручник, сирена как их подключать, что нужно ставить и где лучше подключить? если не сложно то лучше подробно ( как для Как об стену )
shuma13
Сообщение15.04.2010 00:22     [цитировать]
sergey81
Машина?????????
Сообщение15.04.2010 00:25     [цитировать]
Можете так,но это ваше дело,разбираете среднюю панель где магнитола,вытаскиваете щиток.По подключениям,на щитке коричнево красный-тахо,коричнево -белый гена,ручник-помоему серо синий.Тут же спустите провода на замок зажигания и к педали тормоза.Где у вас блок который показывает неисправности посередине там поймаете концевики,можете к бело черному,запрограмировав задержку.Еще есть вопросы?
Страница 3 из 5
