подключение пандоры 1870i
sergey81
Сообщение12.04.2010 00:22     [цитировать]
вот так http://www.vovik8.ru/page/knopki/
или по другому (там про использование 3 диодов), а схема у кого нибудь есть общая где будет всё оборудование включая инжектор, иммобилайзер, а то на общей схеме иногда не видно что ещё сидит, и какие диоды использовать (1N4001-1N4007) эти подойдут, или там больший ток, (а к сигнализации на минус)
Последний раз редактировалось: sergey81 (12.04.2010 00:50), всего редактировалось 1 раз
shuma13
Сообщение12.04.2010 00:36     [цитировать]
Подойдут любые мелкие диоды, в том числе и 4001.
Ну а если у Вас проблемы с электрикой, цепляйтесь на бел.чёр. от плафона, как и говорилось выше.
sergey81
Сообщение12.04.2010 01:42     [цитировать]
центральный замок подключать по схеме к сигнализации рисунка 5 только вместо + на -
shuma13
Сообщение12.04.2010 01:46     [цитировать]
sergey81
У Вас в водительской двери не должно быть эл.замка. Установите и цепляйте на него, как на доп. замок. Н.Р. на "+", Н.З. на"-", общие к замку.
sergey81
Сообщение12.04.2010 01:57     [цитировать]
вот схема
http://www.myautotun.ru/images/myautotun/polezn/shems/scheme1_big.jpg
на ней 4 мото редуктора управляются ключом с водительской двери (если я не ошибаюсь)
shuma13
Сообщение12.04.2010 02:06     [цитировать]
На ТАЗиках последних лет эл.привод в водительской двери заводом не ставится.Там только микрик, управляющий Ц.З. Если только у Вас не стояла сигналка и привод уже поставили.
Karen
Сообщение12.04.2010 03:54     [цитировать]
С завода привода в вод двери нет, но провода от блока цз в дверь проведены (красн и желт с разъемом) . Ставиш привод (соед зел с красн, син с желт). Управление от блока цз по минусу (голуб отпир, корич запир). Блок цз левее ног вод. Провода от реле цз сиги соед так: нз-не соед, но- на минус, общ отпир на голуб блока цз, общ запир на корич блока цз. Двери без заморочек соед на белочерн пров плафона (разбир обшив у ног вод, провод спускается в одном жгуте с поворотами(син, синечерн) от монтажного блока). Програмируеш задержку актив датчиков дверей на 15-30 сек или отрезаеш вежл подсветку на штат иммо синебел. Очень счастлив
sergey81
Сообщение13.04.2010 00:35     [цитировать]
как я и писал центральный замок подключать по схеме к сигнализации рисунка 5 только вместо + на - (или я ошибаюсь)
Сообщение13.04.2010 00:48     [цитировать]
Вам выше уже написали ,НЗ контакт от сигналки не подключаем,НР контакты на массу.
sergey81
Сообщение13.04.2010 00:54     [цитировать]
а почему именно так а не как на схеме, объясните пожалуйста
Doc1.doc
 Размер файла:  44 KB
 Скачано:  605 раз(а)
sergey81
Сообщение13.04.2010 01:01     [цитировать]
а концевик капота тоже ставить через диод
Сообщение13.04.2010 01:10     [цитировать]
Можете и так как по вашей схеме если вам удобно,только вместо +,подключитесь к - и вообще для начала попробуйте подать попеременно на голубой и коричневый минус штатного блока ЦЗ,будет ли управлятся.
Сообщение13.04.2010 01:11     [цитировать]
А у вас стоит плафон под капотом?
sergey81
Сообщение13.04.2010 01:13     [цитировать]
подсветка от габаритов,
большое спасибо
Сообщение13.04.2010 01:21     [цитировать]
большое спасибо
Тогда в разрыв диод.
Страница 2 из 5
