Просадка напряжения при автозапуске.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Ilya59
Сообщение22.11.2009 18:16    Просадка напряжения при автозапуске. [цитировать]
С приходом холодов дохнет акум. утром при попытке завестись с автозапуска щелкает втягивающее и все. происходит просадка до 9-и В . и сига отключается. на брелке показ.двери открыты. хотя закрыты они. пробовал заряжать акум .но на долго не хватает. акуму 4-года. постоянно заряжать-не дело. заряд генератор норм дает. на х.х 14.6 со всеми потребит. 13.5в. менять акум.-пока с бюджетом напряг! думаю еще этот чуток пока послужит чуток. слыхал что можно какой-то диод повесить на питание сиги или вроде конденсатор? чтоб не просаживалась во время пуска напруга на самой сиге-чтоб не отключалась при просадке.
В.Е.
Сообщение22.11.2009 18:44     [цитировать]
Напрягись. Замени аккумулятор. Диод с конденсатором не спасут.
Мы не .....
Ilya59
Сообщение22.11.2009 19:11     [цитировать]
Ну ведь кто-то ставил -помогало. с ключа нормально заводиться. кто посоветует про кондер. а не заменой АКБ. Проблема тока при автозапуске .с ключа с пол-пинка заводиться! хочеться с утра в прогретую машину садиться . т.к на улице утром -10гр.
fwheel
Сообщение22.11.2009 21:43     [цитировать]
В некотрых случаях практикуем замену конденсатора на более емкий в блоке сигнализации. Помогает 100%, интересно, почему производители жмуться ставить вместо 330 мФ 1000 мФ? Конденсатор этот в блоке стоит в цепи питания процессора, но таких же может быть несколько, поэтому требуется умение пользоваться мультиметром.
dor151
Сообщение23.11.2009 00:06     [цитировать]
Потом будешь платить за погибшую плату блока или прикупишь новую сигналку. Тут уж как карта ляжет...
Don't Worry,
Be Happy!
Ilya59
Сообщение23.11.2009 08:48     [цитировать]
а если не лазить в блок сиги. а повесить на цепь питания сиги? а то неохота да и боязно копаться в блоке. кто-то сдесь раньше писал про это, но немогу найти поиском...
В.Е.
Сообщение23.11.2009 13:51     [цитировать]
Вот обсуждение подобной проблемы: http://forums.drom.ru/car-audio/t1151230661.html
Мы не .....
fwheel
Сообщение23.11.2009 19:58     [цитировать]
За 4-5 лет подобной практики ни одного "погибшего" блока не было. Странно, не правда ли?
Ilya59
Сообщение23.11.2009 23:35     [цитировать]
ТАК ПОПОДРОБНЕЕ ПРО
КАКОЙ МАРКИ КОНДЕНСАТОР О ГДЕ ОН В БЛОКЕ НАХОДИТЬСЯ?
fwheel
Сообщение24.11.2009 10:35     [цитировать]
Во первых: какая сигнализация?
Во вторых: везде по-разному, все равно надо будет искать.
dor151
Сообщение24.11.2009 12:52     [цитировать]
Значит, с руками и головой всё в порядке. А ко мне приходят иногда сиги в таком виде, что только плату и можно менять.
Don't Worry,
Be Happy!
Ilya59
Сообщение24.11.2009 14:53     [цитировать]
сига Tomogawk D-900
fwheel
Сообщение24.11.2009 19:52     [цитировать]
Таких в наличии нет, фотографии не будет. Искать придется самому.
Ilya59
Сообщение24.11.2009 20:07     [цитировать]
всмысле? а как они примерно выглядят? где находяться? на примере других?
Сообщение24.11.2009 20:51     [цитировать]
они похожи на новый аккумулятор
Страница 1 из 5
