Просадка напряжения при автозапуске.
Ilya59
Сообщение01.12.2009 18:28     [цитировать]
Причем тут старлайн.-у них ессь эта функция. а вот тока у меня томогавк.
андрей343
Сообщение01.12.2009 20:01     [цитировать]
что за флуд в теме?
пост о просадке напряжения при запуске....
к стати...как то в свое время на пантеру 500 вешал через диод аккум от бесперебойника. Работало на 100% пи дохлом бортовом аккуме .
В.Е.
Сообщение02.12.2009 04:25     [цитировать]
И это было написано в первом твоём сообщении? Я не Мессинг.
Мы не .....
samarik
Сообщение03.12.2009 10:25     [цитировать]
используя выход АСС с помощью двух диодов и реле поворотов от советского авто можно заставить моргать повороты при автозапуске
Ilya59
Сообщение03.12.2009 11:50     [цитировать]
пополробнее , че за диоды? и схемку набросай- в студию?
Sdemy
Сообщение03.12.2009 12:23     [цитировать]
Я так понимаю питание реле с АСС ,выход через 2 любых диода помощнее (используемых для развязки поворотников например IN5408) на повороты.
Ilya59
Сообщение04.12.2009 09:31     [цитировать]
мне кажеться моргать как аварийка будет? может релюшка какая нидь есть? помедленей?
DRуг
Сообщение04.12.2009 09:42     [цитировать]
Чтоб медленней моргало от советской релюшки её надо дополнительно нагрузить, подключив ещё какой-нибудь потребитель, например, обогрев заднего стекла (только через диод) или возможно сопротивление поставить. Экспериментировать надо..
DRуг
Сообщение04.12.2009 09:47     [цитировать]
Получается чем больше мощность потребителей, тем реже моргает. Поэтому при перегоревшей лампочке (потребляемая мощность падает) повороты и начинают чаще моргать.
Ilya59
Сообщение04.12.2009 09:48     [цитировать]
Сопротивление повесить -это идея. седня релюху куплю и поэксперементирую. тока вот сопрот.какое подобрать?
DRуг
Сообщение04.12.2009 10:15     [цитировать]
Подключать надо парралельно поворотам. Насчет сопротивления, даже не знаю. По расчетам оно должно быть небольшого сопротивления в районе 100 Ом и очень мощное, так что думаю не стоит. Лучше потребитель какой-нибудь. Если брать обогреватель стекла, то диод надо ставить чтобы при включении его с кнопки не включались повороты. Потребляет задний обогреватель около 120 Вт, т.е. около 10А, а конкретно по вашей машине точно не знаю.
Сообщение04.12.2009 10:33     [цитировать]
Может проще реле с двумя группами или две автомобильные релюхи, которые будут замыкать выход штатного реле поворотов на правую и левую сторону?
Последний раз редактировалось: Алексей Попович (05.12.2009 09:59), всего редактировалось 1 раз
Sdemy
Сообщение04.12.2009 13:09     [цитировать]
Чтобы реле моргала медленее можно в нем подобрать/изменить емкость (мы так делали когда на криворульное ино ставили нашу релюшку поворотов)
Ilya59
Сообщение04.12.2009 15:17     [цитировать]
в самом реле емкость? то есть на большую?
Sdemy
Сообщение04.12.2009 15:24     [цитировать]
Да ,если ни чего не путаю она там одна большая (условно большая)
Страница 4 из 5
