Просадка напряжения при автозапуске.
Sdemy
Сообщение24.11.2009 21:47     [цитировать]
Ну если не представляешь как выглядит конденсатор,то лучше не лезть (как минимум самому).Не в обиду.
Ilya59
Сообщение26.11.2009 09:53     [цитировать]
да кондер то знаю как выглядит. в блоке какие они? где стоят. на какое напряжение и емкость нужен кондер? если цеплять вразрыв + провода то как? зарядил АКБ ставил на ночь. утром пробовал уже на работе завести с запуска. та же х..ня! щелкает втягивающее. напруга на АКБ 12.7 В при работе стартера проседает до 10.8 В. еще сменил провода и клеммы на АКБ.НА Стартере контакты зачистил.
Sdemy
Сообщение26.11.2009 10:53     [цитировать]
Втягивающее щелкает только при автозапуске?
Напряжение кондеров в блоках как правило 25 Вольт.
что цеплять в разрыв ?
Sdemy
Сообщение26.11.2009 11:03     [цитировать]
по кондерам вскрываешь блок смотришь емкость,место где она стоит (что-бы новая большей емкости и как следствие размеров влезла) и меняешь .
Ilya59
Сообщение26.11.2009 11:59     [цитировать]
Щелкает при автозапуске только. седня еще попробую провода потолше напрюмую к сиге от АКБ кинуть. щас на замке зажигания + питаня сидит. если не поможет-то перепайка кондера тока поможет.
dor151
Сообщение26.11.2009 12:02     [цитировать]
Я бы не советовал экспериментировать, лучше всё же АКБ поменять, а может быть, и масло в движке.
Don't Worry,
Be Happy!
Ilya59
Сообщение26.11.2009 12:05     [цитировать]
Причем тут масло? седня +2 на улице!
sc2000
Сообщение26.11.2009 12:13     [цитировать]
Ну не этом году так с следующим все равно менять. 4 года - все хватит. Скупой платит дважды.
Ilya59
Сообщение26.11.2009 12:18     [цитировать]
А если и с новым так будет? ггг! а ск-ка ваще АКБ живут?
Sdemy
Сообщение26.11.2009 13:33     [цитировать]
Если втягивающее реле щелкает,то замена кондеров не поможет ,копать надо в подключении по питанию.
Да да провода потолще.
Ilya59
Сообщение26.11.2009 22:27     [цитировать]
где их лучше протянуть? проще? через моторный щит имею ввиду я.
Сообщение27.11.2009 00:11     [цитировать]
Смотря какой.Вот с месяц как заменил Тюменский какой то.Прожил 2 года.
Ilya59
Сообщение27.11.2009 12:25     [цитировать]
тюменские плохие! у брата на 10-ке 2-а года прожил , после 2-ой зимы сдох! Офигевший
Sdemy
Сообщение27.11.2009 12:45     [цитировать]
Ну если денег не жалко купи Banner.На старую машину покупал 3,5 года назад(машину продал знакомому) до сих пор живее всех ...
Ilya59
Сообщение27.11.2009 23:04     [цитировать]
а кто что скажет про MULTU кальциевый?
Страница 2 из 5
