ПОДКЛЮЧЕНИЕ LEOPARD 90/10EC
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
SAW
Сообщение08.03.2010 10:35     [цитировать]
А микрафон конденсаторного типа? пади ему ешшо пару тройку микрафонов запараллелить? ато перед - хорошо маниторит, а зад тока пинок ловит....
Я не хочу и не берусь менять этот мир!
Просто сказал, что есть работа по совести, а есть гонка за чужими деньгами, чтобы потом назвать их своими.
Обе модели вполне рабочие.
Сообщение08.03.2010 11:08     [цитировать]
Если только реле повесить, управление от датчика, коммутация плюса на сирену.
Сообщение08.03.2010 11:09     [цитировать]
А установите датчик как я вам говорил и будет нормально магниторить.
SAW
Сообщение08.03.2010 18:50     [цитировать]
... умно!
таким макаром можно ваще отдельно взять класический шокер, двухзонный, и через релюху(или парочку) значить - кормить плюсом сирену!
значит она будеть всяко чирикать на первую зону, а вторую пади на канал конечника повесить? будет вторая, грубая зона!
Сообщение09.03.2010 00:15     [цитировать]
Как вариант.
SAW
Сообщение28.03.2010 00:37     [цитировать]
Вот засада!!!!
Сел аккамуль на точиле... снял зарядил...
сигнализация перестала обратную связь давать!
антенка на экране постоянно не горит... хотя брелок закрывает и открывает!!!
кнопка температуры на брелке - её не проверяет.. подсветка не зажигается....
при передергивании батарейки экран работает, подсветка тоже..
чё делать? гарантийный случай? или можно исправить?
slavon
Сообщение28.03.2010 13:52     [цитировать]
Перепрограммируй брелки.Помочь должно-случай распространенный...
SAW
Сообщение28.03.2010 19:37     [цитировать]
впринципе до неё - брелок закрывал и открывал!!
неработает исключительно обратная индикация!
сделал привязку как для нового брелка - непомогло!
тоесть щас работает как односторонний брелок!
сига на пинок нереагирует... а на конечник работает!
этой беде предшествовало - полная разрядка акумулятора(я подсветку невыключил).... патом накинул зарядник и взбодрил его пряма на машине....
может этим пожог чего?
Сообщение29.03.2010 11:38     [цитировать]
После таких взбодрений мозги у сигналок и вылетают,в ремонт.
Страница 4 из 4
