Автозапуск на рено меган2
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
kurt
Сообщение06.11.2009 22:48    Автозапуск на рено меган2 [цитировать]
Собираюсь ставить в выходные. Кто ставил? У кого есть точки подключения или любая полезная инфо? Сигналка StarLine B9. Меган 1.6, 2008г, МКПП. Заранее благодарен.
Сообщение07.11.2009 01:06     [цитировать]
kurt
На почту скинул информацию.
vedernikov_pavel
Сообщение27.12.2009 08:24     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
kurt
Будь добр скинь и мне!
Sdemy
Сообщение27.12.2009 09:01     [цитировать]
kurt Перед установкой проверьте не заводится ли авто на передаче(У Megan это должно быть штатно на МКПП),у нас при установке возникли кое какие проблемы при организации корректного резервирования.По сиге на мой взгляд для этого авто больше подходит Шерхан (по алгоритмам работы доп каналов)
Сообщение28.12.2009 01:21     [цитировать]
Да, штатно, пока на тормоз не нажмёшь стартер не включится и на панели табличка с башмаком. Только при АЗ достаточно разорвать цепь, замыкать не нужно.
Интересно какими такими, которых нет у других? Улыбаюсь Что там такого у шарика невиданного? Я в шоке
Сообщение28.12.2009 01:23     [цитировать]
vedernikov_pavel
Я не вижу Вашего е-mail. Включите в настройках.
Sdemy
Сообщение28.12.2009 06:50     [цитировать]
Baileys58 импульс на доп канале после окончания работы автозапуска.
vedernikov_pavel
Сообщение28.12.2009 08:32     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
vedernikov_pavel
Все настроил..
Сообщение28.12.2009 15:19     [цитировать]
Sdemy
Ну так и опишите это сразу, чтоб ни кто в догадках не блуждал. Кстати не только шерханы способны это делать штатно. Улыбаюсь
nikolvie
Сообщение28.12.2009 22:06     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
Sdemy
А кто ещё способен это делать?
Сообщение28.12.2009 22:31     [цитировать]
К примеру Star Line C9, Pandora 2500. Достаточно заглянуть в мануал, если сига поддерживает кнопку старт/стоп, то есть и импульс. Иначе как глушить?
Sdemy
Сообщение29.12.2009 06:40     [цитировать]
Baileys58 нужен импульс не для глушения,а для выключения аксессуаров после этого(в Star Line В9 не нашел такого алгоритма доп канала )
Сообщение29.12.2009 13:20     [цитировать]
Я понял уже о чём речь. Да в шарике есть именно такой импульс. В С9, а не В9 есть такое, только обзывается и работает чуть иначе. Там есть включение доп.канала брелком или после выключения зажигания и время программить надо.
Кстати
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Ура Ура Ура
nikolvie
Сообщение29.12.2009 22:09     [цитировать]
Вот именно, что называется и работает чуть иначе. Поэтому Шерхан и удобней ставить на данный авто, т. к. импульс по окончании автозапуска есть только у него.
sc2000
Сообщение30.12.2009 00:14     [цитировать]
Неправда в Б9 есть синий провод алгоритм вежливой подсветки (импульс от 1 до 60 сек) и еще есть один вариант.
Страница 1 из 4
