Автозапуск на рено меган2
Сообщение30.12.2009 00:37     [цитировать]
Так и я о том.
Но тут, видимо дело принципа:
- Именно так называется, "после завершения автозапуска"!
nikolvie
Сообщение30.12.2009 15:43     [цитировать]
sc2000 писал(а):
Неправда в Б9 есть синий провод алгоритм вежливой подсветки (импульс от 1 до 60 сек) и еще есть один вариант.
Там будет импульс после автозапуска?
Сообщение30.12.2009 17:19     [цитировать]
Не скажу как с В-серией, а на С9 использовал синий провод, запрограммированный по варианту 1 примерно на 1сек.
nikolvie
Сообщение30.12.2009 18:58     [цитировать]
Вариант 1 - импульс при постановке в охрану?
papulek
Сообщение30.12.2009 21:33     [цитировать]
Вставлю свой "пятачок" - Пандоры тоже умеют это делать, и не только 2500. И с Наступающим всех!
Сообщение31.12.2009 02:01     [цитировать]
nikolvie
Вот выдержка из мануала, размещённого на оф. сайте ультрастара:
функция №12 - алгоритм работы дополнительного канала №4
(синий провод)
вариант 1 - канал активизируется на время от 1 сек до 60 сек при выключении
режима охраны и при каждом выключении зажигания.
Программирование длительности: выбрать функцию 12. Длительность
работы канала определяется интервалом между нажатиями кнопки 1 брелка в
процессе программирования функции. Нажмите кнопку 1 - включится отсчет
времени, нажатие кнопки 2 останавливает отсчет времени.
Вот ссылка - http://www.twage.ru/download/starline_c9_install.pdf
papulek
Да я писал о них. Ставил 2500, поэтому и привёл её в пример.
nikolvie
Сообщение31.12.2009 15:07     [цитировать]
В том то и дело, что импульс от выключения зажигания не есть импульс по окончании автозапуска. Чтобы он не появлялся от каждого выключения зажигания(пользователь или сигнализация) нужно делать дополнительную комутацию, а это усложнение схемы, увеличение времени установки и т. д. А без этого никак. Я, например, выключаю АСС повторным нажатием кнопки "Старт" и если импульс будет туда проходить после каждого выключения зажигания, то это по меньшей мере не профессионально.
Сообщение31.12.2009 21:30     [цитировать]
Этот импульс, который после выключения зажигания, ни кому и ни чему не мешает.
Профессионально или нет вопрос спорный, очень. Вот понравилась клиенту Пандора, а Вы ему - нет, только Шерхан, а то мне придётся усложнять схему подключения... Вот это как, профессионально?
nikolvie
Сообщение01.01.2010 10:18     [цитировать]
А мне кажется что будет мешать. Если я глушу двигатель кнопкой, зажигание выключается, импульс проходит, в зависимости от того куда он подключен, если на концевик вод. двери, то включится свет в салоне, если на кнопку "старт", то в зависимости от дальнейших действий пользователя, могут включаться или выключаться АСС.
Не профессионально - значит развести руками перед клиентом, сказав что сигнализация или машина такая, так многие делают после установки сигнализации, заметив какие-нибудь косяки. А они будут на В9. Это и охрана с заведённым двигателем, и глушение двигателя после опускания ручника(выключение сигнализации после автозапуска) и короткие импульсы на стартерном проводе при автозапуске и многое другое. Этого почему-то в схемах по установке не пишут.
korvit
Сообщение07.01.2010 21:33     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
kurt
На почту скинул информацию.
скинь мне тоже пожалуйста, а то много едит машин ни кто не бирётся в кургане ставить
andrey 09
Сообщение08.01.2010 21:39     [цитировать]
Поставил сегодня ШХ 5 на это авто (МКПП),столкнулся с проблемой выключения фар. После любого запуска нужно открыть дверь чтобы выключились фары,помог тот же провод который откл аксессуары(тонкий желтый).ЦЗ собрал все активаторы.
nikolvie
Сообщение09.01.2010 21:36     [цитировать]
А ещё, есть прикол с этой сигналкой. Если машина поработает минут пять на автозапуске, то после глушения двигателя АСС не выключаются. Улыбаюсь
andrey 09
Сообщение10.01.2010 19:27     [цитировать]
"А ещё, есть прикол с этой сигналкой. "
Это прикол с этой машиной.nikolvie,читай тему с начала.
andrey 09
Сообщение13.01.2010 23:03     [цитировать]
Star Line C9 можно попробовать поставить и алгоритм работы тонкого синего провода будет как на тон жёлтом SK 5,нужна ещё 1 релюха и 3 диода.Завтра приедет ещё один и попробую поставить С9.
kurt
Сообщение14.01.2010 22:35     [цитировать]
nikolvie писал(а):
Baileys58 писал(а):
Sdemy
Кстати не только шерханы способны это делать штатно. Улыбаюсь
А кто ещё способен это делать?
Поставил Пандору 1870i.
Страница 2 из 4
