Автозапуск на рено меган2
Zeleboba
Сообщение05.02.2010 19:58     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
kurt
На почту скинул информацию.
скинте и мне пож. описание подключения, хочу поставить шерхан 7
TTvs
Сообщение07.02.2010 20:10     [цитировать]
Baileys58, отправьте и мне, пожалуйста описание подключения также, для Шерхан 7. Спасибо!
andrey 09
Сообщение15.04.2010 08:39     [цитировать]
вчера поставили SL В9, долго думали, как выключить АСС после запуска.Победили,клиент доволен Ура
nikolvie
Сообщение17.04.2010 13:46     [цитировать]
Я выключаю импульсом на закрытие ЦЗ после автозапуска, соответственно скоммутировав его.
andrey 09
Сообщение25.05.2010 22:00     [цитировать]
Sdemy писал(а):
,у нас при установке возникли кое какие проблемы при организации корректного резервирования.
Такая же беда,на предыдущих меганах программируешь автомат и нет проблем-машина на скорости не заводится,а сегодня пришел меган проверили заводится.Что нужно сделать для корректного резервирования???????
andrey 09
Сообщение27.05.2010 23:01     [цитировать]
по ходу, я попал Как об стену неужели никто не поможет??? Не интересно
Сообщение28.05.2010 00:16     [цитировать]
посмотри здесь
Megane II.rar
 Размер файла:  497.83 KB
 Скачано:  1091 раз(а)
ded99
Сообщение28.05.2010 05:12     [цитировать]
Спасибо, лавр, полезная информация!
Сообщение28.05.2010 07:05     [цитировать]
вот еще насчет импульса http://foto.mail.ru/mail/stanislav010371/162/215.html
Сообщение28.05.2010 12:54     [цитировать]
andrey 09
Если проблема только в резервировании, то как вариант можно запрограммить резервирование по нажатию кнопки брелка.
andrey 09
Сообщение28.05.2010 20:55     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
andrey 09
так тоже делали. проблема вот в чём:достаёшь карточку, выходишь из машины, закрываешь двери и ставишь на охрану - машина должна глохнуть, но не глохнет (сига ST B9). Дело в том, что на желтом проводе (на реле зажигания машины) какое-то время присутствует плюс после глушения авто. При постановке на охрану сигналка думает, что зажигание включено и поэтому не глохнет.
Сообщение29.05.2010 15:42     [цитировать]
Так в этом случае зажигание автомобиля нужно отвязывать диодом, чтоб сигналка плюс не давала на электрооборудование автомобиля(жёлтый провод)! А запуск будет по кнопке.
nikolvie
Сообщение30.05.2010 20:21     [цитировать]
Зажигание на этом авто пропадает сразу после глушения двигателя, исключение составляет тот случай, когда двигатель не завёлся, зажигание остаётся включенным несколько минут. Проблема здесь в самой сигнализации, нужно подтянуть толстый стартерный провод к массе через сопротивление несколько Ом и учесть то, что при автоматическом резервировании сигнал на обход иммо (розовый провод) не появляется и соответственно двигатель не заглохнет, только ручной режим. А вообще нужно разобраться почему авто заводится на передаче, может быть кто-то закоротил концевик педали сцепления. Тогда, нужно восстановить цепи и не нужно будет ничего мудрить.
difali
Сообщение09.07.2010 21:57     [цитировать]
У кого есть точки подключения cигнализации Pandora 2500 к рено меган 2
Заранее благодарен
Сообщение09.07.2010 22:52     [цитировать]
Какая разница Пандора, Старлайн или ещё что-то? Точки подключения АЗ на Меган есть на сайте, чуть выше.
Страница 3 из 4
