автозапуск на морозе не заводит
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Федя_Батарейкин
Сообщение31.10.2009 15:47    автозапуск на морозе не заводит [цитировать]
автозапуск на морозе незаводит - запуск производится стартер прокручивает машина схватывает и глохнет . проблемма в обходчике ИМО как сделать устойчивый сигнал или отфильтровать частоту?
Сообщение31.10.2009 18:15     [цитировать]
Обходчик покупной? Лучше свой сделать. Вариантов изготовления несколько. Можно измерить сопротивление штатной антенны, и намотать на чип обмотку с таким же сопротивлением и через реле, в разрыв штатной (разъём рядом с замком).
Наверно "Европеец"?
Федя_Батарейкин
Сообщение01.11.2009 21:16     [цитировать]
Да европеец, обходчик сам мотал 70 витков проволка с реле. Может паралельно кандером сгладить скачки? Флажок кинуть на 4.7 мф .
Сообщение01.11.2009 21:56     [цитировать]
Думаю там сглаживать нечего. Улыбаюсь Попробуй как я выше предложил. Провод и потолще можно взять.
Aleks576
Сообщение13.12.2009 12:19     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:22), всего редактировалось 1 раз
Евгений Власов 589
Сообщение14.12.2009 00:50     [цитировать]
В последнее время беру тонкие провода от дешевых колонок примерно 8 витков на замок зажигания и столько же вокруг чипа ключа если он вытащен . Заметь длина провода на чипе в виду меньшего размера получается меньше , за счет этого получается как повышающий трансформатор. Так всегда работало отлично.
Aleks576
Сообщение14.12.2009 08:52     [цитировать]
Deleted
Сообщение14.12.2009 11:34     [цитировать]
не парься по прибору посмотри сколько генри дает штатная петля и сделай такуюже!
Aleks576
Сообщение14.12.2009 11:59     [цитировать]
Deleted
Aleks576
Сообщение14.12.2009 19:39     [цитировать]
Deleted
fwheel
Сообщение14.12.2009 20:39     [цитировать]
Ребята, я конечно ни на что не претендую, однако у нас конвеер, ставим стандартные обходчики пачками. Есть, конечно, нюансы с определенными марками авто, однако руками мотать не приходилось ни разу.
А если речь идет о японских марках, то в чем, собственно, загвоздка? В правильном расположении антенны? Дык и свою ведь как-то надо прилаживать.
Не парьтесь, изобретая велики, экономьте время, все уже придумано.
pioner
Сообщение14.12.2009 22:33     [цитировать]
Какой обходчик??? когда у него машина всё таки схватывает.....А ПОТОМ ГЛОХНЕТ, вариант попробывать перевесить кантроль,
Пришли марозы и к нам поехали машины у каторых кантроль висит на масле или на гене,как только перевесим на ТАХО всё.... машины заводятся без проблем.
Aleks576
Сообщение14.12.2009 23:52     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:28), всего редактировалось 1 раз
sc2000
Сообщение15.12.2009 00:34     [цитировать]
Я на Короллы, Камри ставлю Шерхан BP-2 так они и -30 и ниже заводятся.
GABINOT
Сообщение15.12.2009 07:55     [цитировать]
на предыдущей королле легко посмотреть чип видит или нет при автозапуске ключик зелёный на панели будет мигать если ключ не видит и второе зажигание проверить надо оно при стартере не должно пропадать , а насчёт обходчика обычно делаю 10 витков на улюч и 2-3 на заиок зажигания обычным проводом которые от сигналок остаются проблем не было
Страница 1 из 4
