автозапуск на морозе не заводит
Сообщение15.12.2009 10:11     [цитировать]
И у меня проблема с морозами пришла... У знакомого на Еноте плата с чипом и кнопками примотана непосредственно к антенне замка. Перестаёт видеть чип ниже -15, на днях приедет, буду ваять свой обходчик.
Aleks576
Сообщение15.12.2009 10:16     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:28), всего редактировалось 1 раз
Aleks576
Сообщение15.12.2009 14:14     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:27), всего редактировалось 1 раз
fwheel
Сообщение15.12.2009 18:46     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Рано радовался...
Купи ЛЮБОЙ стандартный обходчик, для Toyota не критично абсолютно! Поставь и забудь.
fwheel
Сообщение15.12.2009 19:08     [цитировать]
Так, перечитал твои посты заново и вот тебе 3 моих совета:
1) сними весь провод антенны, с помощью простой дрели свей (написано правильно!) в витую пару. В наш век глобальных сетевых технологий надеюсь не надо объяснять, что это такое? Кстати, длину проводов не стоило увеличивать, вполне достаточно и стандартной.
2) антенну расположить максимально близко к штатной, притом расположить на одной оси, и главное зафиксировать, чтобы при сборке не сдвигалась с места.
3) для верности определения ключа в замке зажигания можно выпаять реле в обходчике и, удалив НЗ контакт, впаять на место. При этом установленная антенна обходчика в нерабочем состоянии не будет являться замкнутым контуром, а следовательно не будет препятствовать считыванию чипа штатной антенной. А замкнутый контакт нужен только в случае подключения в разрез штатного провода антенны, в инструкции к обходчику схема есть.
Если это сделать - работать будет всегда.
dor151
Сообщение16.12.2009 10:30     [цитировать]
А стандартный обходчик надёжнее. IMHO.
Don't Worry,
Be Happy!
Aleks576
Сообщение16.12.2009 11:08     [цитировать]
Deleted
Ecuador
Сообщение19.12.2009 19:07     [цитировать]
Ребята а зачем все ети антены и обходчики,переставил около 100 автозапусков на любые марки авто,вытягил акуратно чип и клеил на родную антену,проблем не было ни разу Подмигивающий
instolytor
Сообщение19.12.2009 20:08     [цитировать]
Ecuador
Этим ты убивал иммобилайзер штатный
Сообщение20.12.2009 00:12     [цитировать]
Ну разве так делается... Хотя вот и факт - делается... Плачууу Как об стену
Aleks576
Сообщение20.12.2009 14:23     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:26), всего редактировалось 1 раз
Ecuador
Сообщение20.12.2009 16:33     [цитировать]
вот ты такой грамотный,а оставить коробочку с ключиком ето то что надо,скажи?И что в твоем понимании на скрутках?И как же ты подключаешся?И по поводу охраняемости,если стоит автозапуск,и не важно чип ли спрятан,или обходчик иммо,ОХРАНЯЕМОСТИ НОЛЬ,что в первом что во втором случае,если найдут просто чип без ключа,то могут хоть подумать стоит ли ламать руль.а с иммо вытянул ключик и поехал!
Aleks576
Сообщение20.12.2009 22:53     [цитировать]
Deleted
Ecuador
Сообщение21.12.2009 00:08     [цитировать]
Во первых я чип почти всегда прячу в антену,по крайней мере стараюсь,конечно не все автомобили дают такую возможность,но большинство получается,найти твой чип человеку который разбирается не тяжело,тем более видно по проводам сразу вмешательство в родную проводку,в провода антены иммо,разница в угоне между моей машиной и твоей ты сам понимаешь минут 10 отсилы,так какая же здесь защищенность?Ты же сам прекрасно понимаеш что сигнализация ето всего лишь удобство и самообман для хозяина авто,ты ни разу не видел как самые дорогие мультилоки за 2 минуты не чего не ламая спиливаються?Поверь мне,если машину захотят угнать,увезут на евакуаторе не побывав даже в салоне етого автоУлыбаюсь
Ecuador
Сообщение21.12.2009 00:11     [цитировать]
Да,и еще одно,паять провода в сигнализации ето не показатель професионализма,ето не к чему,хорошо скрученные провода и заизолированные прослужат лет 5 точно,а течении етих лет машина в основном продаеться,и как правило новый хозяин сигнализацию меняет
Страница 2 из 4
