tomahawk 9010 не входит в режим программирования
На страницу Пред.  1, 2, 3
Einst
Сообщение07.10.2011 04:25     [цитировать]
В режим программирования зашел, настроил на работу с тахометром, запрограммировал обороты холостого хода, но работает по прежнему не корректно: если зажигание включено, но двигатель не работает, сигналка считает, что он заведен. Из-за этого часто не срабатывает автозапуск и машина вместо того, чтобы прогреваться, стоит с включенным и садит аккумулятор.
uz1wvs
Сообщение07.10.2011 21:17     [цитировать]
лучше один раз увидеть,чем сто раз пробовать............устройся учеником сначала куда либо ,а потом в машины лезь......... практика...,а то так и погореть не долго..............
Сообщение08.10.2011 07:16     [цитировать]
uz1wvs,дружище,на этом форуме приветствуется доброжелательный стиль общения Подмигивающий Если сказать по сути нечего-лучше молчите.. Тема закрыта
alekseikent
Сообщение06.01.2012 16:45     [цитировать]
я установил сиг томогавк sl950 всё как в инструкций. москвичь 2141 включаю массу начинают мигать габариты и орёт на брелок не реагирует на режим програмирования тоже ноль эмоций поворачиваю ключь нажимаю на кнопку ovear загорается лампочка на антене
alekseikent
Сообщение06.01.2012 16:46     [цитировать]
я установил сиг томогавк sl950 всё как в инструкций. москвичь 2141 включаю массу начинают мигать габариты и орёт на брелок не реагирует на режим програмирования тоже ноль эмоций поворачиваю ключь нажимаю на кнопку ovear загорается лампочка на антене и ноль эмоций
13 Вольт
Сообщение06.01.2012 17:22     [цитировать]
Возможно включен режим антиогабления. Попробуйте отключить по инструкции.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Страница 3 из 3
