tomahawk 9010 не входит в режим программирования
Jonniks
Сообщение12.10.2009 20:42     [цитировать]
Ммм блин как всё просто оказываеться. Какие то сложности себе сам ищю... =)
Спасибо, завтра буду пробывать
Jonniks
Сообщение14.10.2009 13:46     [цитировать]
Да действительно всё очень просто. Всякие фишки типа безопасного вождения настроил. Однако самое главное нет.
Тахометр...
Значит 4 нажатия, 3-й режим (кнопка багажник на брелке)
Система подтверждает, переключаю провод таометра с нуля а пин IG и всё по старому. В режим прогаммирования не входит. Лампочка при нажатии оверрйт мигает тускло, очень тускло. Когда провод серочёрный за земле лампочка мигает ярко...
Чтото ещё упустил?
Сообщение14.10.2009 14:02     [цитировать]
землю смотри!
Jonniks
Сообщение14.10.2009 14:10     [цитировать]
Какую землю? Сигналки чтоли? Там один чёрный провод, если бы он отвалился то вообще бы ничего не работало, а так он надёжно закреплен
Jonniks
Сообщение15.10.2009 10:22     [цитировать]
Так что с землёй может быть не так?
Jonniks
Сообщение15.10.2009 13:25     [цитировать]
Замерил сейчас на IG висит +12В когда зажигание включено. Попробывал поставить ёмкость на 0.47мкф, больше не нашёл непоплярной. Входит в програамирвоание, и даже удалось отпрограммирвоать обороты. Пикнула 1 раз. Однако при попытке запуска стартер крутит, но не заводиться. И в салоне в раоне приборной панели слышен какой то приглушонный свист когда стартер крутит...
Сообщение15.10.2009 16:27     [цитировать]
На обмотке реле стартера должен быть диод, как в букваре нарисовано.
Jonniks
Сообщение15.10.2009 16:56     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ мм имеется в виду реле блокировки? там висит диод. А больше никакого реле я не устанавливал
Сообщение15.10.2009 21:14     [цитировать]
речь ещё не заходила об штатном иммо и его обходе.Воткни ключ в замок ,если заведётся-проблема ясна.Или заведётся и сразу заглохнет -то тоже легче,но в любом случае надо заводить.Кстати,всё таки проверь питание(хороший + и масса).
Сообщение15.10.2009 21:33     [цитировать]
На этом авто штатного иммо нет.Надо силовые цепи проверить.
Jonniks
Сообщение16.10.2009 13:07     [цитировать]
В общем сегодня удлось поговорить с одним установщиком. Сказал что нужно жёлтый провод параллельно на оба ON-a. Синий на ACC. Так и сделал. Завдиться работает. Сказал что зелёный вообще не используеться. Сейчас правдо понял что на АСС надо было залёный повесить, чтобы как положено оно отклчалось в момент старта.... Ну да ладно...
По поводу тахометра. Он сказал что неподходит тот сигнал раз сига в программирвание не входит. Ищи грит в компьютере если хочеш, я бы на лампочку АКБ повесил. Взял на время осциллограф, посмотрел импульсы на IG есть, повесил ёмкость, импульсы такие же (не изменила их ёмкость) и постоянки нет. В режим програмирвоания входит.
3 секунды стартер ставить не пробывал. Но сига вроди итак 800мс не крутит. Раньше стартер отпускает, видит что завёлся двиг. Но надо всётаки попробывать.
Всем спасибо за помощь
Jonniks
Сообщение16.10.2009 13:08     [цитировать]
И кстати по поводу щума из под панели, сказал что я к стартеру неправильно подключился, не существенно, но не правильно...
Разъясните пожалуйсто что не правильно? Подключил чёрно жилтый от сиги к проводу замка тоненькому красному, ед. провод куда при старте 12В подаёться.
Сообщение16.10.2009 15:38     [цитировать]
а может это сама сига под панелью зудит?
Сообщение16.10.2009 20:03     [цитировать]
2JonniksМолоток.Твой советчик неправ про подключение на зарядку.Тахо лучше.А вот про реле блокировки сказал правильно-надо сделать не так как в мануале.Провод обмотки реле,который счас подключен к проводу стартера с замка,повесить на зажигание.(меня тоже здесь научили Очень счастлив )
Einst
Сообщение06.10.2011 11:39     [цитировать]
Такая же проблема с этой сигнализацией - не входит в режим программирования.
Можно ли обойтись без снятия серо-черного провода? Если просто закоротить IG- на землю на диагностическом разъеме? Не хочется снова всю панель разбирать.
Страница 2 из 3
