Старлайн В9 диалог
На страницу 1, 2, 3  След.
zzzzzzz
Сообщение08.10.2009 22:13    Старлайн В9 диалог [цитировать]
Вечер добрый.
При установке сигналки возникла проблемка.
Машина в охране ,открываем дверь,нажимаем педаль тормоза или включаем зажигание. Происходит срабатывание сигнализации,орет сирена моргают повороты.Пытаемся отключить тревогу второй кнопкой .Выключается сирена но машина остается под охраной.Вот с этого момента происходит самое интересное .Сигналка маргает поваротами и шлет на пейджер тревогу,на сигналы брелка больше не реагирует. Все это можно отключить только с помощью ВАлета.
В остальном и автозапуск работает.
Может кто сталкивался с подобным.Нет не каких идей.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение08.10.2009 23:54     [цитировать]
Добрый вечер.
Антенну где закрепили? Какой авто?
А если положить антенну на торпедо, то нормально работает?
Sergey14
Сообщение09.10.2009 00:34     [цитировать]
мож хайджек включается?Был прикол,хайджек включался сам на заведённом двигле ,замена "валета" не помогла.Не ставишь "кнопку-всё нормально.Машина была напичкана всякой электроникой.
zzzzzzz
Сообщение09.10.2009 07:18     [цитировать]
Slonotop писал(а):
Добрый вечер.
Все тотже Трейл Блейзер 2006г. Со старлайнами В серий проблем никогда небыло.
Антена около зеркала заднего вида,на торпедо не пробовал,так она вроде и на стекле работает.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение09.10.2009 09:15     [цитировать]
Я рекомендую Вам отключить установленный трансивер и подключить другой, только не крепите на стекле. Ну или этот снимите со стекла. Положите на торпедо или на сидение. Далее по ситуации. Но скорее всего ситуация изменится к лучшему.
калюня
Сообщение09.10.2009 22:25     [цитировать]
Slonotop
а какая разница что на стекле что на торпедо нагреватса от солнца будет всё равно!!!
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение09.10.2009 23:34     [цитировать]
калюня писал(а):
Slonotop
Прошу прощения, но что за бред?? При чем здесь солнце?
zzzzzzz
Сообщение10.10.2009 21:14     [цитировать]
Перенос антены не помог.(другой сигналки для замены и поиска причины пока нет)
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение11.10.2009 23:35     [цитировать]
При установке использовались внешние реле?
zzzzzzz
Сообщение12.10.2009 12:08     [цитировать]
Да. реле для инвертации управления поваротами,
реле блокировки зажигания
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение12.10.2009 13:19     [цитировать]
А зачем в трейле инвертировать поворотники? Нам нормальное управление.
Отключите эти реле для проверки. Если поможет, то подключите диоды параллельно обмоткам.
zzzzzzz
Сообщение12.10.2009 13:26     [цитировать]
Провод который я нашел управлялся минусом. Соответственно управление по 1 проводу.
zzzzzzz
Сообщение13.10.2009 19:19     [цитировать]
Да все оказалось в этом реле,стоили его отключить и все заработало.Управление поваротами переделал по силе.Честно сказать сейчас затрудняюсь даже предположить почему я подключил по минусу,когда рядом нормальные выходы.
Ну и всеже какая связь?
Ну и конечно большое спасибо за помощь.
керинский
Сообщение13.10.2009 19:45     [цитировать]
Старая добрая проблема Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: керинский (13.10.2009 19:46), всего редактировалось 1 раз
Пора уже в мануале указывать на необходимость установки диодов,при использовании внешних реле. Улыбаюсь
Страница 1 из 3
