Старлайн В9 диалог
На страницу Пред.  1, 2, 3
Dimoni
Сообщение20.10.2009 18:20     [цитировать]
у твейджа и диалога разные брелки?
sc2000
Сообщение20.10.2009 20:07     [цитировать]
Насколько я знаю чтоб Б9 заменить на Диалог - надо поменять сам блок и антенну (брелки естественно разные).
Dimoni
Сообщение21.10.2009 04:16     [цитировать]
А в блок Б9 диалог можно прописать другой брелок, если он разбился?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение21.10.2009 14:16     [цитировать]
Да, можно.
samarik
Сообщение22.10.2009 22:42     [цитировать]
при чём эти диоды? У меня была похожая история , правда там был leopard 90 -10 , конечно на самодельном обходчике никогда не ставил диод,может проблема была в этом диоде. Поменял 3 блока, 3 антенны, кнопку валет, но жгут остался. Растолкуйте в чём дело?
керинский
Сообщение23.10.2009 17:41     [цитировать]
познакомился с диалогом через x-trail. по дальности - намного стабильнее связь. Прекрасно работает по напруге. Да действительно 2 кнопке на доп. пульте
Страница 3 из 3
