Старлайн В9 диалог
zzzzzzz
Сообщение13.10.2009 20:00     [цитировать]
керинский писал(а):
Старая добрая проблема Улыбаюсь
А в чем она заключается. Какая взаимосвязь.
Сообщение13.10.2009 20:11     [цитировать]
Если повороты инвертируются релями без диодов на обмотке,то связи кирдык. Улыбаюсь
zzzzzzz
Сообщение13.10.2009 20:23     [цитировать]
Насколько я понимаю это только на старлайнах или на всех сигналках где нет выбора подключения провода питания поваротов.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение13.10.2009 20:51     [цитировать]
zzzzzzz писал(а):
Slonotop писал(а):
А зачем в трейле инвертировать поворотники? Нам нормальное управление.
Отключите эти реле для проверки. Если поможет, то подключите диоды параллельно обмоткам.
Да все оказалось в этом реле,стоили его отключить и все заработало.Управление поваротами переделал по силе.Честно сказать сейчас затрудняюсь даже предположить почему я подключил по минусу,когда рядом нормальные выходы.
Ну и всеже какая связь?
Ну и конечно большое спасибо за помощь.
Пожалуйста. Улыбаюсь
Влияет ЭДС самоиндукции реле.
Уважаемый pisto, в инструкциях для новых моделей присутствуют диоды на схемах.
Сообщение13.10.2009 21:12     [цитировать]
zzzzzzz
Сообщение13.10.2009 21:38     [цитировать]
А еще вопросик .Пока искал неисправность перепрограмировал брелки,тока не могу прописать доп брелок В инструкции написано нажать одновременно 2и3 кноки а на доп брелке их 2 всего Офигевший .
керинский
Сообщение15.10.2009 18:05     [цитировать]
НА 1 И 2 нажат и держать до "пика" надо. кнопок там их 3 всего
калюня
Сообщение15.10.2009 20:54     [цитировать]
Slonotop писал(а):
калюня писал(а):
Slonotop
а какая разница что на стекле что на торпедо нагреватса от солнца будет всё равно!!!
Прошу прощения, но что за бред?? При чем здесь солнце?
у нас в городе была партия таких сигналок антена нагревалась и сигнализация не снималась с охраны с брелка и при этом давала помехи в радиусе метров 50 ни одна сига не работала !поменяли блоков 20! это как только они появились ! а сейчас всё нормуль такого глюка нет это на С9 БЫЛО я подамал на В9 диалог такаяже фигня
triod
Сообщение15.10.2009 22:25     [цитировать]
У в-9 диалога на доп. брелоке( а именно он имелся ввиду) 2 кнопки!
Slonotopу- сделали-бы отдельно вход и выходы на габариты, и одной проблемой меньше было-бы, да и на предохранителе одном сэкономили бы.
Ничто не вечно под ...
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение15.10.2009 22:39     [цитировать]
калюня
Ни один комплект не вернулся по гарантии в сервис. Ни один. Надеюсь, Вы понимаете, что повторить случай с серией С просто недопустимо. Значит проблема в чем-то другом. Жаль, что Вы не сообщили раньше. Могли бы выяснить причину.
triod В новых моделях обязательно так и сделаем.
Aleks576
Сообщение16.10.2009 08:29     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:24), всего редактировалось 1 раз
Сообщение16.10.2009 15:42     [цитировать]
выход работает только при автозапуске
Сообщение16.10.2009 18:55     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Итого машина заводится получив не одну команду а две...
А что гарантирует, что не сосканируют обе посылки?
А ведь можно пользоваться почасовым запуском или суточным.
Там будет только передача блока об успешном запуске.
Можо реализовать обход и с помощью доп канала, как вы и предлагаете. Только смысл?
Старлайны В серии взламывается. Лучше уж поставить отдельный иммо и при желании замок на КПП, либо заменить на SL диалог.
Aleks576
Сообщение17.10.2009 08:55     [цитировать]
Deleted
sasha19000
Сообщение17.10.2009 11:13     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Конечно этого никто не гарантирует, но чисто теоретически шанс угнать авто уменьшается или нет?
советую почитать www.kondrashov-lab.ru
Страница 2 из 3
