Toyota Cruiser 200 - Star Line B9
На страницу 1, 2, 3  След.
Олег кз
Сообщение26.09.2009 15:28    Toyota Cruiser 200 - Star Line B9 [цитировать]
Здравствуйте. Установил Star Line B9 на Toyota Land Cruiser 200.(Push start). Есть несколько проблем. 1 Почему то долго крутит стартер, вне зависимости от типа подключения контроля двигателя. 2. Куда подключить Оранжевый красный провод ручника, на педаль не вариант, на ручник, тупо глохнет. 3 Не получается осуществить плавный переход от запуска к системе машины. Приходится дожидатся когда пройдет время дист. запуска, она заглохнет, потом заводить по новый через кнопку, иначе она глохнет прям во время движения , по истечении времени. Не знаю Кто что посоветут, подскажет. Спасибо.
Sergey14
Сообщение26.09.2009 18:22     [цитировать]
Запуск поди подключал минуя кнопку ?Перед установкой надо внимательно прочитать паспорта от сиг,обрисовать что куды,потом ставить ту которая подойдёт. 5 Шерхан адекватно работает с такими авто.(2 таблица прогр., 19 функция,кн.4 кажется) Если в сиге есть провод тормоза или ручника - получится гемморой.
Олег кз
Сообщение27.09.2009 06:21     [цитировать]
Нет запуск подключил одним проводом к кнопке, один провод к педали. А теперь как быть с переходом?
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Олег кз
Сообщение27.09.2009 06:25     [цитировать]
По любому какой то способ есть. Не решаймых задач не бывает!!!
Kingsound@mail.ru
Sergey14
Сообщение27.09.2009 07:03     [цитировать]
если сделал через кнопку, глохнуть недолжна.От сиги нужен провод старта(минус в кнопку, плюс на тормоз).После запуска от сиги, после снятия с охраны,сел в машину да и поехал. Если с охраны не снять время на прогрев выйдет, сига даст второй сигнал на стартер(если запрограмирован)чтоб заглушить авто.
вроде оранж\син -педаль тормоза.)
Олег кз
Сообщение27.09.2009 09:23     [цитировать]
Я так и сделал. минус из Черно желтого толстого из 6 пин. разьема, через реле, для выхода отриц. на кнопку старта. Синий на педаль тормоза, стоп сигналы. Запрограммировал кнопка старт/стоп. С брелка заводится, и глушится с брелка без проблем. Метку обесточил, положил в обходчик, активируется только в момент запуска. Контроль двигателя по генератору, работает тоже. Но нет перехода на зажигание машины от зажигания сигнализации. Пробовал вариант Подключить провод тормоза к самодельной кнопке которую установил сам на педаль тормоза, все равно не то. Как быть?
Kingsound@mail.ru
Sergey14
Сообщение27.09.2009 10:34     [цитировать]
почему его, а не чёрн\жёлт.В этой машине недобъёшся обычного перехода.Следи за ходом мысли:заводим машину с брелка,снимаем сигу с охраны откр. дверь,сели нажимаем тормоз и поехали .При нормальном раскладе сига не подаст второй сигнал на чёрн\жёлт. провод.Найди это звено которое даёт команду повторно (на кнопку). Как сделал Ц.З. ?
Олег кз
Сообщение27.09.2009 14:40     [цитировать]
Ц.з. простой по минусу выходит два провода прям из двери самая нижняя фишка из трех. Мои мысли уже много следят за этим. Вроде на сколько я помню в книге стар лаин так и написано про кнопку пуш, что синий к педали , черно желтый к кнопке, возможно передлка реле для обратной полярности. Если их меняешь местами она тупо не заводится. И кстати смотрел книгу скачаную здесь, и книгу оригинал от сигналки, есть отличия, например в программирование запуска, диаграммы питания проводов. Я думаю что она долго крутит стартер это тоже взаимосвязано с этой проблемой. Вы ставили на Крузер 200 запуск?
Kingsound@mail.ru
Sergey14
Сообщение27.09.2009 18:46     [цитировать]
Я их родных уже 6 штук завалил.Проблем не было.Но ставил шерханы 5. 3 доп. реле, штук 10 диодов.Но стартером машина долго крутить не может, как только завелась он сразу откл.Как подключил чёрн\жёлт. провод на кнопку ? (чёрн\жёлт. через диод на тормоз и на кнопку через реле(-) )
Олег кз
Сообщение27.09.2009 18:56     [цитировать]
Можете номер мобильного скинуть или на е маил
Kingsound@mail.ru
Сообщение27.09.2009 21:24     [цитировать]
Проблема в том,что в момент перехода сига дает импульс на глушение.Хотя так не должно быть наверное.На автоэлектрике выкладывали решение.Вот подтянется Михаил с выходных,к нему.От себя могу предложить реле с управлением от ручника,которое отключает черн/ж провод от кнопки при опущенном ручнике.
Последний раз редактировалось: pisto (28.09.2009 12:11), всего редактировалось 1 раз
masterito
Сообщение27.09.2009 22:05     [цитировать]
Подскажите какую функцию надо запрограммировать кнопка старт/стоп
на Star Line B9.В инструкции нечего об этом не написано.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение27.09.2009 22:11     [цитировать]
Олег кз, здравствуйте.
После выбора в таблице 2 варианта "старт/стоп" сигнализация должна "нажимать" на кнопку запрограммированное время (0,8 сек). Попробуйте выбрать в таблице 2 эту длительность импульса.
Для осуществления плавного перехода необходимо отключать черно-желтый провод от кнопки старт/стоп. Это можно делать с помощью ручника или паркинга.
Если не затруднит, то сообщите серийный номер блока сигнализации, пожалуйста. Например, B9 W812 123456.
Sergey14
Сообщение28.09.2009 07:59     [цитировать]
[quote="Slonotop"]После выбора в таблице 2 варианта "старт/стоп" сигнализация должна "нажимать" на кнопку запрограммированное время (0,8 сек). Попробуйте выбрать в таблице 2 эту длительность импульса.
Slonotop писал(а):
она даёт -не важно,второго не надо давать.Скорей всего непродумали программисты старлайна.Я в таком случае не стал бы огород городить, переставил другую.[quote="Slonotop"]Это можно делать с помощью ручника или паркинга.
Кто ставит на ручник если стоит автомат ?,а с паркингом вообще непонятно.
Sergey14
Сообщение28.09.2009 08:02     [цитировать]
чёй-то как-то вылезло Не знаю
Страница 1 из 3
