Toyota PREVIA 2000г.в.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
deaf
Сообщение14.04.2009 12:34    Toyota PREVIA 2000г.в. [цитировать]
Столкнулся с такой проблемой на данном авто: Управление ц/з авто происходит только с родного брелка ключа(д/у),и с кнопки ,находяшейся на блоке кнопок управл. стеклоподъёмниками.С этого блока выходит только один провод,по которому идёт управление интерфейсом ц/з.Варианты разрыва цепи,и управления через различные сопротивления пробовал,результат отрицательный.((( Если кто то сталкивался с таким автомобилем,прошу помощи.Заранее очень благодарен.
aleksandrSS1
Сообщение14.04.2009 17:20     [цитировать]
впаивал в блок кнопок
deaf
Сообщение14.04.2009 18:56     [цитировать]
Да, согласен.Такой вариант рассматривал я,но клиент против,хотя кроме доп отверстия в блоке,ничего лишнего.))) А пытался разобраться,что за сигнал по этому проводу идёт?
игорек
Сообщение14.04.2009 20:24     [цитировать]
А доп. привод в водительскую дверь?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
deaf
Сообщение14.04.2009 21:36     [цитировать]
Неподходит т.к ,управление только с д/у штатного,или с кнопки на блоке управления ст.под.Закрывая механически любую из передних дверей,ц/з не срабатывает.Плюс ко всему,интерфейс стоит в распределительном блоке,там где часть предохранителей,как любят японцы,и на каждую дверь идёт свой жмут проводов,с отдельной колодки.Да и блок стоит далековато.(
Сообщение14.04.2009 21:43     [цитировать]
Если есть осцилл,посмотрите жгут с модуля управления в двери.Может нароете чего.
deaf
Сообщение14.04.2009 21:59     [цитировать]
К большому сожалению нет осцила(( Я надеюсь,что кто то всё таки ставил на такой авто сигу. Можно было бы поставить сигу с управлением от штатного д/у,но клиенту нужен доп брелок, а в штатном комплекте только одно д/у.((
Сообщение15.04.2009 01:08     [цитировать]
А в саму кнопку подпаяться не получается?
Gutmin
Сообщение15.04.2009 03:34     [цитировать]
А от личинки замки не работают?
deaf
Сообщение15.04.2009 21:57     [цитировать]
В личинке нет контактной группы.
Управление возможно только с этой кнопки,и д/у на родном ключе.
Сообщение15.04.2009 22:00     [цитировать]
Впаивайся в кнопку и все дела! А что клиенту в этом не нравиться? Что он тогда предлагает?
deaf
Сообщение15.04.2009 22:03     [цитировать]
Подпаяться возможно,но клиент не даёт добро на это.(( И ещё непонятное происходит: при открытой двери ,защёлкиваем замок,как будто дверь закрыта,нажимаем на кнопку,эл.привод закрывает дверь,нажимаем вручную на концевой выключаем водительской двери (имитация закрытой двери),и открыть с кнопки салона уже не возможно,только с д/у.
Shuller
Сообщение16.04.2009 01:14     [цитировать]
Так енто практически на всех авто так, за исключением считанных
Сообщение16.04.2009 01:35     [цитировать]
Ну раз ему не нравиться чтоб от сиги двери работали, пусть ключом работает... Просто смех
Shuller
Сообщение16.04.2009 02:23     [цитировать]
Да да , двумя брелками. Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Страница 1 из 4
