Toyota PREVIA 2000г.в.
Gutmin
Сообщение16.04.2009 07:54     [цитировать]
А если попробовать по силе.
Сообщение16.04.2009 09:44     [цитировать]
На обамских сайтах вот про Сиену что пишут:
"Power Door Lock Negative Wire (-):......(The lock and unlock wires will only test while turning the key in the passenger door lock key cylinder.)
Power Door Lock Negative Wire Location: In Passenger Kick Panel"
Типа есть провода с минусовым управлением,но которые звонятся только при вращении личины пассажира.Попробуй,чем черт не шутит Улыбаюсь
kola
Сообщение16.04.2009 12:01     [цитировать]
Только впаиваться: в панель с кнопкой( проще) или в блок реле (сложно).
deaf
Сообщение17.04.2009 00:14     [цитировать]
Вам смешно.)))))))))
Я так понял,вариант один: впаиваться в кнопку.Жаль,думал может есть другой.)
вячеслав сф
Сообщение17.04.2009 18:34     [цитировать]
Так че с личины закр или нет остальные?
Shuller
Сообщение18.04.2009 01:47     [цитировать]
И без вариантов ! ! !
Gutmin
Сообщение18.04.2009 02:53     [цитировать]
Не правда Ваша.
А по силе что, не вариант?
Отвязать все двери от штатки, и подсоединить по обычной схеме с силовыми реле. И с ключа будет работать, и с сиги. А за доп. работу можно взять больше денег.
А без переделки или пайки, скорее всего, просто не получится.
Вот пусть сам хозяин и выбирает, или пайка к кнопке, или сила, или 2 брелка.
Еще, ради шутки, можно предложить хозяину скоммутировать открытие\закрытие от кнопок самого ключа, но тогда его придется прятать в авто - типа обходчика.
Во, сколько вариантов!
garic 27
Сообщение18.04.2009 07:56     [цитировать]
Тянем в водительскую дверь слаботочку, на блоке управления стеклоподьемниками в фишке есть два свободных гнезда, ищите там
aleksandrSS1
Сообщение18.04.2009 11:45     [цитировать]
garic 27 писал(а):
garic 27
кстати очень может быть у тоёт есть такие фичи проводов к разьёму нет а в разьёме пины есть
deaf
Сообщение21.04.2009 22:48     [цитировать]
Спасибо за идею.)) Свободные выходы на фишке есть,но не пробовал управлять с них,не подумал что япошки могли оставить для доп подключения,обязательно попробую,и отпишусь.
deaf
Сообщение21.04.2009 22:57     [цитировать]
Gutmin писал(а):
Не правда Ваша.
Спасибо за дополнительные идеи конечно,но сначала испытаю вариант незадействованных разъёмов на фишке.Если не прокатит,прийдётся крутить клиента на выбор.Там ещё заморочка: в каждом эл.приводе стоит концевик.(Они тоже влияют на то,закроется дверь или нет.
Shuller
Сообщение22.04.2009 02:40     [цитировать]
Естественно. А в Фолькс - Авди ещё и концевик положения (открыто - закрыто)
Silver bullet
Сообщение22.04.2009 09:18     [цитировать]
Подключайся по силе к цепи приводов.
1. Нет контакта.
2. Контакт там где не надо.
Сообщение22.04.2009 11:39     [цитировать]
Не совсем по теме, но кому-то мож пригодится.
Такой прикол и в нашем автопроме имеется, ГАЗ 31105! На блоке Ц.З. есть минусовое управление, вставляем "мамы" от разъёма магнитолы.
Silver bullet
Сообщение22.04.2009 12:18     [цитировать]
Gutmin писал(а):
Не правда Ваша.
Грамотная развязка по силе и ничего штатного отключать не придется! Работать будет и то и другое.
1. Нет контакта.
Страница 2 из 4
