Toyota PREVIA 2000г.в.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
sasha19000
Сообщение25.04.2009 20:05     [цитировать]
kvleo писал(а):
это же тойота опомнитесь, снимай блок , радиоканал отдельной платой, 2 релюхи. открыть, закрыть, может быть в одном корпусе. к катушкам управление минусовое
Ура
Эдуард76
Сообщение25.04.2009 20:24     [цитировать]
kvleo писал(а):
во развели Очень счастлив , это же тойота опомнитесь, снимай блок , радиоканал отдельной платой, 2 релюхи. открыть, закрыть, может быть в одном корпусе. к катушкам управление минусовое
в крайнем случае отдельное реле на какую нить дверь то уж диодами развязать.японцы с головой дружат.
deaf
Сообщение25.04.2009 22:52     [цитировать]
))) Клиент не хотел,чтобы я аккуратно подпаялся к блоку кнопок ЭСП, а вы мне блок говорите снять,и в него впаяться.
Silver bullet
Сообщение26.04.2009 16:12     [цитировать]
Тут вопрос во вмешательстве в штатную схему Я в шоке Может этому клиенту сигу лучше просто в коробке с собой возить В истерике
1. Нет контакта.
2. Контакт там где не надо.
deaf
Сообщение27.04.2009 00:36     [цитировать]
Возможно так и будет. Подмигивающий
garic 27
Сообщение27.04.2009 12:03     [цитировать]
Ё-моё народ, так долго решаем один простой вопрос? Очень счастлив
deaf
Сообщение01.05.2009 10:18     [цитировать]
Авто вчера был на установке.
garic 27 писал(а):
Тянем в водительскую дверь слаботочку, на блоке управления стеклоподьемниками в фишке есть два свободных гнезда, ищите там
Так и оказалось.Спасибо за подсказку.))
Если держать разъём фиксатором вверх, то третье гнездо сверху,и шестое снизу,свободные от проводов,минусовое управление ц/з.
garic 27
Сообщение05.05.2009 10:07     [цитировать]
Старый воин-умный воин
Страница 4 из 4
