SCHER-KHAN 5 Установка и запуск в работу
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
SCOUT
Сообщение16.04.2009 22:08     [цитировать]
sasha19000 писал(а):
SCOUT писал(а):
да нет сигнал как раз такой как нужен, тоесть на заглушеном окло 9, на заведеном там выше 12.8
9 вольт... что-то многовато
может и ошибаюсь с 9 вольтами... в методе проверки зарядки пишется что на этом пине фишки генератора от 5 до 8 В на включеном зажигание
Сообщение16.04.2009 23:23     [цитировать]
SCOUT писал(а):
не заводиться с пульта, думаю проблема в том что мануал указывал что подключение реле и контакта зажигаие 2 не обязательно. в моей схеме оно даже очень обязательно, так как на замок заходят 2 плюса силовых, один врубает цепь зажигания 1 другой цепь зажигания 2...
Подключи конечно, но думаю проблема не в этом, резервирование АЗ происходит? Включается перехват зажигания?
SCOUT писал(а):
машина странная с рождения, имеет 4 концевика на дверях, и каждый имет диод в схеме... тоесть если я цепляюсь на концевик одной двери то при открытие других, ни какой реакции сигналки...
SCOUT писал(а):
кстати была открыта передняя пасажирская дверь и сигналка отреагировала что открыта дверь...
А это как понять? Значит концевики общие на все двери, может какой-то "подкис", поэтому раньше сига не видела дверь. Или подключил уже после диода который по схеме стоит. Тогда всё путём.
SCOUT
Сообщение17.04.2009 08:51     [цитировать]
да не все проще, при включение зажигания с пульта, заметил чо не загорается контролька свечей накала, тоесть и комп мотора не включился, без пульта все стартует клево... и турбо таимер видимо не срабатывает по тойже причине, панель еще горит а комп уже потух...
подлючил на концевик водительской двери, на контакте подсветки появляется 0.9 В при закрытых дверя, так что не стал эксперементировать.
Сообщение19.04.2009 11:12     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Да уж и 11 пытался ввести и 1111 тоже, всё едино, нет подтверждения аварийкой и всё тут , а главное светодиод горит постоянно и не гаснет!
если это старый шарик и он в режиме валет (светодиод горит синим) то брелки в него не записать.
Похоже в моём случае так и было!
Заменил блок, и всё заработало. Клиенту видимо втюхали на рынке б/у глюкавый блок "авось не вернётся".
Всем спасибо за помощь!!! Друзья
stas-r86
Сообщение07.08.2010 21:34     [цитировать]
SCOUT писал(а):
Грин /АвтоСет/ писал(а):
что имеется ввиду?
еще заинтересовала одна фишка, у знакомого маджикар5, вообщем то брат близнец шерхана...
авто пришла с японии с этой сигналкой, у него подлючение сигналки позволяет прослушивать магнитолу с выключеным ключем, и магнитола работает постоянно, но как закрываешь машину, магнитола автоматически тушиться, как снимаешь авто с сигналки обратно включается???
это функция сигналки или имеентся изменение в схеме??
Я себе еще делал выключение габаритов при постановки на охрану и магнитола также тухла, но и есть и неудобства один раз забыл закрыть авто. Акум разрядил !!!
shuma13
Сообщение08.08.2010 11:25     [цитировать]
stas-r86
А если надо оставить а/м ночью на обочине, что, без габаритов?
stas-r86
Сообщение08.08.2010 21:04     [цитировать]
shuma13 писал(а):
stas-r86
Включаешь служебный режим Valet, и ставишь авто на охрану и габариты работают. Cига была Starline A6
Страница 4 из 4
