SCHER-KHAN 5 Установка и запуск в работу
Сообщение02.04.2009 14:37     [цитировать]
Можно так же использовать выход блокировки, если запрограммировать на Н.Р блокировку, а доп.канал на дожим стёкол, например. Да много чего ещё можно придумать... Улыбаюсь
SCOUT
Сообщение02.04.2009 15:45     [цитировать]
тоесть с первым каналом разобрались можно цепь аксесуаров запитать от нее...
а вот стеклодоводчик Pandora DWM-502, можно на второй канал зачепить, или для стеклодоводчика есть свои провода??
Сообщение02.04.2009 18:45     [цитировать]
Не цепь АСС, а непосредственно магнитолу. Все подключения можно выполнить на разъёме.
Доводчик в таком случае можно подключить к активатору замка, и поставить Н.З. реле на зажигание. Но проще всё же использовать 1-ый доп.канал и выход Н.Р блокировки.
Сообщение02.04.2009 18:50     [цитировать]
Доп.канал 2 используется для других целей:
Событие для включения
«дополнительного
канала 2»
1) Только
нажатие
кнопок (II+III)
2) Успешный
дистанционный
запуск двигателя
или нажатие кнопок
(II+III)
3) Попытка
дистанционного
запуска
двигателя или
нажатие кнопок
(II+III)
4) Отпирание замков
пассажирских
дверей
SCOUT
Сообщение15.04.2009 09:50     [цитировать]
решил поднять темку... пару вопросов созрели
Вопрос №1
по цетральному замку, вот схема если я не ошибаюсь то выбрал правильный вариант???? пробывал подлючать мультик на цепь , один щуп на цепь заперания другой щуп на массу кузова, при запирание на момент появляется импульс минуса
схема ЦЗ
 Размер файла:  199.67 KB
 Скачано:  1298 раз(а)
Последний раз редактировалось: SCOUT (15.04.2009 09:58), всего редактировалось 1 раз
SCOUT
Сообщение15.04.2009 09:56     [цитировать]
и вопрос № 2, по подлючению контроля работы мотора по цепи генератора.
схема цепи генератора
 Размер файла:  89.67 KB
 Просмотрено:  1441 раз(а)
Сообщение15.04.2009 13:43     [цитировать]
А в чём собственно вопрос?
SCOUT
Сообщение15.04.2009 14:45     [цитировать]
в правильную сторону меня привела схема цепи генератора, все верно подлючил?
правильно ли я выбрал управление цетральником через минус?
Сообщение15.04.2009 15:19     [цитировать]
Да, всё верно. Но корректнее по тахо подключиться.
SCOUT
Сообщение15.04.2009 15:51     [цитировать]
у меня тахо идет с компа мотора, а на комп попадает с датчиков оборота и положения тнвд.. то есть можно и туда чепануться? алигатор кстати на тахо и цеплялся...
Сообщение15.04.2009 17:49     [цитировать]
Можно туда зацепить, можно к форсунке, или на приборке поискать.
sasha19000
Сообщение15.04.2009 18:17     [цитировать]
Шер-хан 5 с тахо не работает
Сообщение15.04.2009 18:28     [цитировать]
А я забыл совсем что это шарик... На удивление Прошу прощения! Тогда нужно делать по гене. Только на схеме, как я понимаю с генератора минус выходит, а у шерхана вход плюсовой.
Датчик генератора:
При включенном зажигании, пока не работает двигатель,
напряжение на этом проводе должно быть менее 5В, а при работающем
двигателе – от 9В до 14В
Есть вариант ещё по эл.шумам, в мануале всё описано.
Сообщение15.04.2009 22:56     [цитировать]
Ребята, подскажите. Не стал создавать новую тему, спрашиваю здесь.
Сёдня клиент принёс Шерхана пятого, подключил, питание идёт, датчик ударов моргает, а брелков ни одного не видит. Пытаюсь прописать, входит я так понял в валет (светодиод постоянно светит) и всё... тупик. Перечитал обе инструкции - ничего про валет без брелка нет, на тройное включение зажигания не реагирует. Как быть, подскажите На удивление
Сообщение15.04.2009 23:31     [цитировать]
Шарики теряют брелки... есть такое. Пропиши брелки, там 3 раза нужно вкл/выкл зажигание и в течении 4сек. ввести первую цифру кода, дождаться подтверждения и ввести вторую, после нажимай первую кнопку брелков, причём если только 2 брелка пишешь, то на втором кнопочку нажми 2 раза.
Важно ввести код 11, а не 1111! Последний используется как раз для включения VALET без брелка.
Последний раз редактировалось: Baileys58 (15.04.2009 23:49), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 4
