SCHER-KHAN 5 Установка и запуск в работу
Сообщение15.04.2009 23:38     [цитировать]
Да уж и 11 пытался ввести и 1111 тоже, всё едино, нет подтверждения аварийкой и всё тут Расстроен , а главное светодиод горит постоянно и не гаснет! Как об стену
Сообщение16.04.2009 00:20     [цитировать]
Можно предположить неисправность блока, антенны или кабеля, если питание подключено верно.
Но вот как из вальта без брелка вывести не знаю. Было несколько таких ситуаций, клиент звонит и ругается, так вот по телефону объяснял как включить валет и он приезжал своим ходом, потом прописывали брелки и отпускали с миром. Улыбаюсь
Может там всего лишь код изменён, поэтому и подтверждений нет?
Shuller
Сообщение16.04.2009 01:09     [цитировать]
Да , и у нас байда такая была!
Светодиод загорался красным, система висла целиком.
Потом поменяли антенну, и чудо свершилось!!!!!!!! На удивление
Сообщение16.04.2009 01:42     [цитировать]
Красным... В вальте он синим горит. Может конечно на некоторых изменена цветовая схема, а мож неисправность показывает...
Ещё там есть защита от подбора кода, если трижды неправильно ввести, минут на 20 он, Шерхан, не принимает коды.
Shuller
Сообщение16.04.2009 02:19     [цитировать]
В этом то всё и дело, но замена помогла!!!
sasha19000
Сообщение16.04.2009 08:15     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Да уж и 11 пытался ввести и 1111 тоже, всё едино, нет подтверждения аварийкой и всё тут , а главное светодиод горит постоянно и не гаснет!
если это старый шарик и он в режиме валет (светодиод горит синим) то брелки в него не записать.
SCOUT
Сообщение16.04.2009 09:02     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
А я забыл совсем что это шарик... На удивление Прошу прощения! Тогда нужно делать по гене. Только на схеме, как я понимаю с генератора минус выходит, а у шерхана вход плюсовой.
Датчик генератора:
При включенном зажигании, пока не работает двигатель,
напряжение на этом проводе должно быть менее 5В, а при работающем
двигателе – от 9В до 14В
Есть вариант ещё по эл.шумам, в мануале всё описано.
да нет сигнал как раз такой как нужен, тоесть на заглушеном окло 9, на заведеном там выше 12.8
Сообщение16.04.2009 13:10     [цитировать]
Тогда смело вперёд! Улыбаюсь
SCOUT
Сообщение16.04.2009 13:20     [цитировать]
тогда заключительный нюанс...
машина странная с рождения, имеет 4 концевика на дверях, и каждый имет диод в схеме... тоесть если я цепляюсь на концевик одной двери то при открытие других, ни какой реакции сигналки...
нашел точку где есть минус при открытие любой двери, на фонаре освещения, по схеме это провод не проследить, запитал провод с фонаря и протянул под обшивкой потолка, нужен диод в цепи или нет?
Сообщение16.04.2009 16:24     [цитировать]
Так и должно быть.
При установке ДАЗ это некорректно. Нужно найти блок, куда приходят все концевики, и связать их в оди через диоды, то есть катоды диодов подключаем к проводам концевиков, а аноды соединяем вместе. Если не ошибаюсь у тебя концы минусовые.
Это и будет общий концевик дверей. Кстати, на приборке есть лампа открытой двери? Если есть то подключай туда. И ещё, для Шерханов в эту цепь необходим диод.
sasha19000
Сообщение16.04.2009 16:41     [цитировать]
9 вольт... что-то многовато
sasha19000
Сообщение16.04.2009 16:45     [цитировать]
Для чего?
Сообщение16.04.2009 16:46     [цитировать]
Да, может и не прокатить...
SCOUT
Если не получится напрямую, пробуй сопротивление подобрать, думаю сможешь найти компромис.
Сообщение16.04.2009 16:49     [цитировать]
sasha19000
Есть у них такая фишка, появляется слабый плюс на красн/чёрном проводе, и лампа светится, чуть-чуть. Но не на всех.
Не буду на 100% утверждать про пятый, но на шестых это присутствует. Ну согласись впаять диод совсем не сложно, а вот разбирать потом из-за этого не совсем приятно. Улыбаюсь
SCOUT
Сообщение16.04.2009 22:05     [цитировать]
все подлючил, концевик завел на водительскую дверь пока.
запустил сигналку всеработает как часы, но тут же поимал проблему, не заводиться с пульта, думаю проблема в том что мануал указывал что подключение реле и контакта зажигаие 2 не обязательно. в моей схеме оно даже очень обязательно, так как на замок заходят 2 плюса силовых, один врубает цепь зажигания 1 другой цепь зажигания 2...
хочу подключить реле как указано на схеме подлючения сигналки...
как никак на цепи 2 у меня комп мотора Очень счастлив , а так пока все пашет без нареканий...
кстати была открыта передняя пасажирская дверь и сигналка отреагировала что открыта дверь...
Страница 3 из 4
