Mongoose EMS 1.9
На страницу 1, 2, 3  След.
vovandts
Сообщение26.01.2009 01:06    Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
Mongoose EMS 1.9 Сигналку ставил сам проблема немогу войти в режим программирования в чем может быть проблема сигналка работает в заводском режиме и когда ставишь на охрану на что то ругается хотя всё проверил все концевики работают.
Сообщение26.01.2009 11:33     [цитировать]
Какая машина, может задержка света ?
shahter
Сообщение26.01.2009 14:59     [цитировать]
Что скорее всего, надо включить функцию задержки света, и всё будет ок. Вход в режим установок, вкл. зажиг 1 раз нажать валет, выкл зажигание и снова вкл. прозвучит сигнал. Потом 4 раза на валет ( ещё 4 сигнала), выкл зажиг и снова вкл, 6 раз на валет (6 сигналов), потом на брелке кнопки 1 и 2 одновременно, прозвучит сигнал, потом выкл и вкл зажигание дальше выбираем номер функции включаем её!
vovandts
Сообщение26.01.2009 20:35     [цитировать]
Машина наша ваз 2114 одну проблему убрал начто она ругалась доп вых.А в настройки некак может какой заводской брак она просто не риагирует на нажатие кнопки а если упорно дастовать уходит в защиту. Пин код проверили стоит заводской 1, может ли быть что что нибудь не так подключено что может влиять на вход в настройки?
Сообщение27.01.2009 01:22     [цитировать]
Скорее не совсем корректно входишь в режим программирования. Внимательно прочитай инструкцию. Прозвони кнопку на разъёме, может она не работает. Проверь подключение на провод зажигания.
sheriff
Сообщение27.01.2009 12:11     [цитировать]
когда впервые ставил мангуст у меня была аналогичная проблема не входила в программу сейчас уже точно не скажу НО надо четко отследить по какому плюсовому проводу она входит в программу Внимательно читать ссылки в подключении
sheriff
Сообщение27.01.2009 12:14     [цитировать]
А скорее сига входит в программу при включении второго инж а в ВАЗ 2114 нетвторого и ты его не подключал совсем ПРОВЕРЬ
vovandts
Сообщение27.01.2009 14:23     [цитировать]
А можно последние написанное немного по понятнее ? И что такое 2 инж?
sheriff
Сообщение28.01.2009 15:32     [цитировать]
попробуй подключить синий силовой провод обозноченный как АСС вместе с проводом зажигания и войтив программирование
vovandts
Сообщение28.01.2009 17:15     [цитировать]
Спасибо попробую
vovandts
Сообщение28.01.2009 21:42     [цитировать]
Попробовал эффект нулевой как было так и осталось.
ТКВС
Сообщение29.01.2009 10:31     [цитировать]
Здравствуйте vovandts
Для входа в программирование надо каждый раз после ввода PIN кода программировать или обозначать программирование брелока. Вы кнопку 1 на брелоке нажимаете?
с уважением,
vovandts
Сообщение29.01.2009 12:19     [цитировать]
Да нажимал только каким звуковым сигналом должно подтвердится ?
ТКВС
Сообщение29.01.2009 12:37     [цитировать]
Значит так:
1. Включаете зажигание
2. Нажимаете кнопку Valet
3. Выключаете зажигание
4. Звуковой сигнал сирены (если PIN код правильный)
5. Включаете зажигание
6. Нажимаете кнопку 1 брелока
7. Короткий звуковой сигнал сирены
8. Выключаете зажигание
9. Включаете зажигание
10 Далее по инструкции вводите номер функции и т.д.
с уважением,
vovandts
Сообщение29.01.2009 13:37     [цитировать]
Спасибо всё получилось оказалось надо быстро делать.
Страница 1 из 3
