Mongoose EMS 1.9
На страницу Пред.  1, 2, 3
MESB
Сообщение07.05.2009 14:18     [цитировать]
Aleks576
Дык главное чтобы в случае чего сига могла именно на брелок передать инфу на как можно большем расстоянии.
sasha19000
Сообщение07.05.2009 19:47     [цитировать]
сомнительное высказывание, мне нужно наоборот, особено для сиги с запуском
MESB
Сообщение08.05.2009 08:32     [цитировать]
sasha19000
Если мне неизменяет память то автозапуск в версиях R мангуста может происходить и без участия брелка в зоне действия, она в отличии от обычной вроде как все настройки автозапуска (по времени или температуре) помнит в себе, а не брелок этим занимается же.
sasha19000
Сообщение08.05.2009 08:55     [цитировать]
согласен, впрочем как и у других сиг.
Ситуация 1. Машина на стоянке температура двигателя -10, включен запуск по температуре -20, а мне выходить из дома через 20 минут, а сигнал с брелока до машины не доходит, хотя с машины до брелка легко, возникает вопрос зачем мне запуск по температуре и более дальняя обратная связь? Я ее хоче завести с брелока!
Ситуация 2. Машина на стоянке, а я в супермаркете, на брелоке увидел удар или открытую дверь, мои действия? Пока добегу к машине из нее уже все вынесут, ворюгам на это надо 20 секунд.
Ситуация 3. Стою на светофоре меня выкидывают из машины и моя машина уезжает, на некоторое растояние. Зачем мне в этом случае
дальняя обратная связь? Мне нужно чтобы я смог с брелока включить антиразбой, т.е. чтобы брелок добивал до машины.
А дальняя обратная связь вызывает у человека ложное чувство защищенности IMHO.
MESB
Сообщение08.05.2009 09:23     [цитировать]
Я это, тут тусуюсь с точки зрения обычного потребителя если что.
С ситуацией 1 согласен.
Ситуация два - задача на мой взгляд именно позвать или привлечь внимание. Тобиш не чтобы вы только спустя несколько часов узнали о проблеме, а как можно быстрее и таки появились.
Ситуация три - учитывая современные реалии, при желании угоньщики имхо заранее озаботятся чтобы вы там ничего не нажали либо отобрав его у вас, либо свернув в багажник (недай бог никому конечно вышенарисованых нами моментов). Да и в таком случае жизнь дороже железяки, плюс страховка - таки имеет значение.
Имхо.
S[I]M
Сообщение01.11.2009 18:32     [цитировать]
EMS 1.9 глючить стала: если срабатывает первый уровень датчика удара то короткие звуковые сигналы начинают сигналить и непрекращают и сигналка не реагирует на команды пульта стоит и пиликает. Приходится ключом открывать дверь, срабатывает сигналка, закрывают дверь обратно и пультом отключаю тогда её. БУдь проклят тот день когда я купил МАНГУСТ!!!
Sergunja
Сообщение01.11.2009 19:43     [цитировать]
микроволнового датчика нет в машине? а на счет МАНГУСТА ты прав!
S[I]M
Сообщение01.11.2009 20:18     [цитировать]
нет нету, да тут датчик не причем, сигналка нормально работает, все ОК, и если заорала тоже все пучком, но вот если она не заорала а сработал первый уровень датчика удара(при несильном ударе, автобус мимо проехал допустим), то обычно сигналка пару пиков издаст и все, а тут она погнала и непрерывно эти пики продалжаются и пультом фиг отключиш, приходится ключом..
alekc
Сообщение06.11.2009 15:54     [цитировать]
Уважаемый ТКВС вопрос в следующем. У меня EMS 1.9R установленна домашним мастером. В целом все вроде работает, кроме одного. При подготовке АМ к дистанционному запуску после того как нажата кн 1(дверь закрыта я на улице) АМ как и положенно глохнет, встает на сигнализацию на брелке все ОК но центральный замок не срабатывает. Не подскажете, на что обратить внимание.
alekc
Сообщение06.11.2009 15:56     [цитировать]
да хочу добавить дистанционно АМ заводится нормально.
ТКВС
Сообщение06.11.2009 16:25     [цитировать]
Здравствуйте
А в других ситуациях ЦЗ работает? Может предохранитель?
с уважением,
ТКВС
Сообщение06.11.2009 16:28     [цитировать]
Здравствуйте
Попробуйте для диагностики отключить пользовательскую функцию 2-7 "Индикация срабатывания предупредительной зоны ...", и посмотрите, что получится.
с уважением,
kozzy
Сообщение09.11.2009 10:14     [цитировать]
У меня схожая ситуация с S[I]M, только по предупредительной зоне датчика объема. Сработает и начинает орать. Нажатие кнопок (кроме кнопки 2) на брелке заставляет ее замолчать на 30 сек. После она снова начинает заливаться. Индикация на пульте при этом происходит. Отключается нажатием кнопки 2 (происходит снятие с охраны)
При этом, при срабатывании предупредительной зоны датчика удара, происходит индикация только на пульте, а сирена молчит.
Как быть?
grygory
Сообщение22.11.2009 18:59     [цитировать]
Здравствуйте. Проблема в следующем: не могу запрограммировать "3-4 режим глушения двигателя", так как немогу попасть в третью группу установочных функций - нигналка не пускает туда. До функции 2-8 "задержка выключения стартера после....." включительно все программируется нормально, но в третью группу никак не попасть.
Авто дистанционно заводится но при снятии с охраны сразу глохнет, а хотелось бы успеть ключ в замок вставить чтоб лишний раз стартером не крутить. сброс на заводские установки не помог, один раз после него вроде выбрался этот пункт, но на команду изменить значение никак не прореагировал, после этого опять туда не пускает.
Страница 3 из 3
