Mongoose EMS 1.9
ТКВС
Сообщение29.01.2009 14:24     [цитировать]
Пожалйуста. Рад за Вас.
с уважением,
vovandts
Сообщение29.01.2009 20:13     [цитировать]
Сигналку настроил есть ещё проблема неработает автозапуск вместо того чтобы заводить машину мигают габориты 5 раз и тишина даже зажигание не включается что может быть?
ТКВС
Сообщение30.01.2009 11:03     [цитировать]
Сначала вопросы:
1. Куда подключен контроль запуска (масло, тахометр)?
2. Если тахометр, делали ли обучение оборотам?
3. Нормально ли проходит процедура резервирования?
4. Не включается ли салонный свет после выключения зажигания?
Ну пока хватит.
с уважением,
vovandts
Сообщение30.01.2009 17:29     [цитировать]
Спасибо всё проверил всё заработало машина заводится.
ТКВС
Сообщение30.01.2009 17:45     [цитировать]
Отлично! Поздравляю!
с уважением,
vovandts
Сообщение31.01.2009 09:17     [цитировать]
Вопрос а можно ли с пульта посмотреть температуру в машине?И как это cделать?
Последний раз редактировалось: vovandts (31.01.2009 12:19), всего редактировалось 1 раз
vovandts
Сообщение31.01.2009 12:18     [цитировать]
Bla©k
Сообщение27.04.2009 22:47    Брелок EMS 1.9 - не показывает [цитировать]
Есть машина с сигой Mongoose EMS 1.9
Проблема с брелком - всегда показывает disarm со стрелкой вверх и открытый замочек.
Сама сига работает адекватно. В режим программировани заходит, позволяет изменить параметры. Встаёт на охрану, верещит при тревожном событии (двери, капот, багажник, зажигание). Снимается с охраны. Управляет ЦЗ.
При тревогах или при постановке с нарушенными зонами брелок ничего не показывает.
Чё за косяк? Спасибо.
Aleks576
Сообщение28.04.2009 08:16     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:19), всего редактировалось 1 раз
access
Сообщение28.04.2009 08:25     [цитировать]
смотрите цепь передатчика. тройной чёрный провод от блока до передатчика на стекле лобовом. Если его отключить то сигналка работает но без пейджера.
Bla©k
Сообщение28.04.2009 14:58     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Может брелок перепрописать попробовать? А она с брелка выполняет все вышеозвученные функции или кнопкой?
Адекватно, значит и с брелком тоже ))
Кстати, без брелка я бы не смог зайти в режим программирования.
4 жилки там, если не ошибаюсь.
Стало быть, база на приём работает, команды брелка выполняет, а на передачу не работает и брелок состояние сиги не отображает? Спасибо. Очень вероятно. Буду смотреть.
access
Сообщение30.04.2009 10:47     [цитировать]
точно, там их 4, у базы своя антена и приёмник в нутри, а передача через отдельный блок, мож отошли где разъёмы.
Bla©k
Сообщение30.04.2009 17:24     [цитировать]
Почему?
Я так понял, что 4 - это +12, GND, передача и приём.
Нашёл в шлейфике 2 перекушенных жилки. Восстановил обрыв, всё заработало как надо. Получается, что при целых 2х жилках антенна в принципе не могла работать ни на приём, ни на передачу ))
Ну, брелок и так работал еле-еле и команда не с первого раза доходила. Сейчас можно отойти относительно подальше и всё работает куда стабильнее.
Так что спасибо за мысль про цепь передатчика ))
access
Сообщение06.05.2009 09:46     [цитировать]
Всё просто приём команд с брелока осуществляет приёмник в самой сигналке, а вот передачу тревоги на брелок осуществляет какраз выносной передатчик.
Aleks576
Сообщение07.05.2009 11:08     [цитировать]
Deleted
Страница 2 из 3
