Помехи в задних динамиках.
На страницу 1, 2, 3  След.
AMD2008
Сообщение25.01.2009 22:51    Помехи в задних динамиках. [цитировать]
Проблема заключается в следующем, при заведенном двигателе в задних динамиках слышны отчетливые помехи, задние динамики подключены через 2-канальный усилитель Blaupunkt по линейному выходу от магнитолы. Грешу на линейные провода и на сетевые помехи по питанию, вариантов решения здесь несколько, либо замены линейных проводов на экраннированые либо установка сетевого фильтра на питание усилителя. Может кто нить посоветует что нибудь дельное, кто сталкивался с такой проблемой, а то разбирать полсалона и ковыряться на морозе в поисках причины как то не очень привлекательно выглядит.
Сообщение26.01.2009 00:54     [цитировать]
Голова какая?
AMD2008
Сообщение26.01.2009 00:57     [цитировать]
Pioneer P700-BT
kvleo
Сообщение26.01.2009 08:50     [цитировать]
Очень похоже что отвалилась линейная земля в Голове, у Pioneer -ов это достаточно часто происходит,тонкие дорожки на линейном выходе.
Если началось после того как передергивали тюльпаны при включенном усиле то оно
Если с головой все нормально то тут нужен или линейный фильтр (срежет частотку) или развязка по массе
Сообщение26.01.2009 10:08     [цитировать]
+1.
Только там не дорожки тонкие,а предохранитель стоит в цепи массы.Проверяется это дело тестером:прозвонка массового контакта выходного тюльпана с корпусом магнитолы.Линейные кабеля должны быть отключены.
AMD2008
Сообщение26.01.2009 11:55     [цитировать]
Эти помехи начались сразу, линейные провода как были подключены изначально так их больше никто и не трогал.
А схемку такого фильтра и развязки по массе не подкинете ?
Последний раз редактировалось: AMD2008 (26.01.2009 12:03), всего редактировалось 1 раз
AMD2008
Сообщение26.01.2009 11:59     [цитировать]
Есть маленький нюанс, когда двигатель заглушен то помех нету. Может это все таки обычная сетевая наводка от распределителя зажигания или может я че то не то куда то подключил ?!
kvleo
Сообщение26.01.2009 17:46     [цитировать]
возможно плохие линейки или проложены рядом с силовыми кабелями
AMD2008
Сообщение26.01.2009 18:56     [цитировать]
Линейные и вправду самые дешевые и вместе с ним в одной связке идет силовой провод питания и управления на усилитель. Попробую кинуть времянкой другие линейники может че и изменится. А на самих усилителях вообще предусмотрен встроенный сетевой фильтр или его там никогда и небыло ?
Сообщение27.01.2009 17:49     [цитировать]
Pioneerы вообще грешат этим. Я обычно заземляю оплётку межблочника при входе в усилок.
AMD2008
Сообщение28.01.2009 12:41     [цитировать]
А затухания сигнала при этом не произойдет ?
Сообщение10.03.2009 20:32     [цитировать]
Причём тут затухание сигнала? Сделай землю хорошую. А ещё можешь поробовать отключить от головы провода, заведи, послушай что изменится. Если помеха осталась, то прокладывай межблочники в другом месте, отдельно от прочих проводов. А как на усилок питание заведено и где он размещён?
AMD2008
Сообщение10.03.2009 20:50     [цитировать]
Межблочники уже заменил на дорогие, якобы экраннированые, стало лучше, но все же чуть чуть осталась легкая помеха, такое ощущение что это сетевая помеха, хочу попробовать в цепь питания поставить фильтр, но поможет ли он неизвестно. Усилок запитан отдельным проводом от аккумулятора через предохранитель, размещен под задней полкой рядом с динамиками. Про какую землю идет речь ? Про низкочастотную или про основную по которой питается усилок ?
Сообщение10.03.2009 21:02     [цитировать]
Попробуй постоянный конденсатор на 0,47 - 1 Мкф параллельно силовым проводам зацепить. И межблочники, оплётки при входе в усь на массу.
AMD2008
Сообщение10.03.2009 21:10     [цитировать]
Попробую, как потеплеет так доберусь до аппарата. Щас пока пешеходом вынужденно хожу ! Улыбаюсь
Страница 1 из 3
