Помехи в задних динамиках.
На страницу Пред.  1, 2, 3
AMD2008
Сообщение10.09.2009 01:29     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
Погоди, погоди... Так у тебя фильтр только на питании усилителя? А на голове есть? Голова от штатной проводки запитана?
Фильтр стоит и на усиле и на голове, оба запитаны напрямую с аккума, остается только несколько вариантов, либо провода либо масса грешит.
Сообщение10.09.2009 20:42     [цитировать]
Да по питанию эти помехи... От генератора.
AMD2008
Сообщение10.09.2009 22:18     [цитировать]
Но ведь ставился фильтр питания, а итог тот же.
Сообщение10.09.2009 22:30     [цитировать]
Не справляется видимо фильтр... А какая машина у тебя? А масса откуда, как подключена?
Последний раз редактировалось: Baileys58 (10.09.2009 22:31), всего редактировалось 1 раз
Сообщение10.09.2009 22:31     [цитировать]
Фильтр ставился на проводах питания?
А в усилок помеха входит по межблочнику.
Да заземлите ж оплётку межблочника, взяв её от земли усилка!!! Ну пожалуйста!!! Ещё и с разбегу
AMD2008
Сообщение10.09.2009 22:34     [цитировать]
Машина ВАЗ 2109. Масса взята в багажнике с лонжерона через болт, длина провода 0.5 метра.
Сообщение10.09.2009 22:37     [цитировать]
А без усилителя, от магнитолы если подключить колонки есть помехи? Если нет, то Вова К. возможную причину указал, или массу переподключать нужно пробовать.
AMD2008
Да фильтр был на проводах питания, видел в продаже фильтр для межблочников, но как то закралось сомнение что он хоть как то поможет. Обещаю что испробую ваш вариант и обязательно отчитаюсь о результатах.
AMD2008
Сообщение10.09.2009 22:38     [цитировать]
Вот этим я и планирую заняться завтра.
Страница 3 из 3
