Помехи в задних динамиках.
Сообщение10.03.2009 21:13     [цитировать]
Удачи! Пиши если что, подумаем сообща.... Улыбаюсь
AMD2008
Сообщение10.03.2009 21:16     [цитировать]
Непременно отпишусь как попробую ! Спасибо ! Улыбаюсь
AMD2008
Сообщение09.09.2009 01:11     [цитировать]
Ребят, я опять с той же проблемой, завожу двигатель из задних колонок подвывание легкое, неужели и в самом деле может виновата голова ? Еслм сгорели предохранители внутри головы, то каков выход ? Я вряд ли смогу найти такие в продаже и уж тем более их перепоять, нету такого оборудования. Кто что посоветует ?
kvleo
Сообщение09.09.2009 06:19     [цитировать]
никакого оборудования кроме паяльника не нужно, как проверить уже говорили
так что отвертку в руки и не бойся, кто то же эту магнитолу собрал значит и разобрать можно
AMD2008
Сообщение09.09.2009 10:52     [цитировать]
Разобрать то я разберу, а вот где сами предохранители взять новые если их менять ?
Сообщение09.09.2009 11:04     [цитировать]
А что было сделано из того, что советовали?
AMD2008
Сообщение09.09.2009 11:06     [цитировать]
Были заменены межблочные провода, установка сетевого фильтра питания для усилителя результатов никаких не дала, все осталось по прежнему, остается надеется что в этом все же виноваты провода, проложенные рядом с силовыми, очень бы не хотелось вскрывать голову.
AMD2008
Сообщение09.09.2009 11:08     [цитировать]
Я вот не совсем понял метод проверки предохранителей, при прозвонке земли тюльпана и земли магнитолы сигнал должен идти и если его нету то значит предохранители мертвые, я правильно понял ?
Сообщение09.09.2009 11:55     [цитировать]
Да не надо этого. Кинь массу на тюльпан на усилке, будет эффект?
AMD2008
Сообщение09.09.2009 11:57     [цитировать]
Это вопрос или утверждение ? Какой эффект то должен быть ?
Сообщение09.09.2009 12:17     [цитировать]
Это вопрос, даже просьба Улыбаюсь , т.к. в советах это было, а опробовано не было.
А эффект - это естественно пропадание фона .
AMD2008
Сообщение09.09.2009 12:21     [цитировать]
Хорошо, я опробую это, через недельку отпишусь о результатах, как раз заберу машину и начну над этим работать.
Сообщение09.09.2009 22:36     [цитировать]
Погоди, погоди... Так у тебя фильтр только на питании усилителя? А на голове есть? Голова от штатной проводки запитана?
Сообщение09.09.2009 22:44     [цитировать]
У меня было такое давно-давно с CLARION, и только при включении кассеты и питание отдельно с аккума было. Поставил фильтр и усё!
Саша_З
Сообщение09.09.2009 23:04     [цитировать]
Ребята а послушайте мою ситуацию, может поможете и мне! у меня таже проблема тоже шум а более точнее СВИСТ, и чем больше набераю обороты тем он больше, переключаюсь он падает и снова вместе с оборотами поднимается!
Голова стоит Pioneer 2050, два 4-х канальных усилителя, саб, 6 овалов и 4 пищалки!
питание усилителя идёт напрямую от аккум., питание головы не помню. вот только линейных выходов на магнитофоне 2, а на усилок надо 4, а так как их два 8. и получаеться с 2линейных я сделал 8, правда не знаю правильно это или нет???? дополнительные фильтры не где не стоят!
подскажите что делать и где рыть????????? Не знаю Не знаю Не знаю
Страница 2 из 3
